Kettenspanner - Verschiedene Lösungen
...das sind (wie der Name schon sagt) Kettenführungen die Teile taugen nicht zum Kette spannen.
Mit dem Zeug am Tretlager wird die Kette auch nicht richtig gespannt - die Kettenumschlingung hinten reicht damit nicht und die Kette kann ggf. über das Ritzel rutschen.
Der Rollercoaster scheint ja auch als Kettenspanner zu funktionieren, Pinion hat das ja zuletzt sogar kopiert
Warum soll sich der also nicht eignen um ein klein wenig Spannung in die Kette zu bringen wenn es am Fully sogar funtioniert.
Da es das Teil auch ohne Die KEFÜ (chaindog) gibt kam der Gedanke konkret so auf.
Es gab glaub ich mal eine Variante die vom Tretlager aus funtionierte. Ich kaum grad nicht auf den Namen der Firma...
Edit sagt:
https://www.yessbmx.com/products/etr-b
und ruft von hinten: Warum überhaupt. Warum kein "normalen" Kettenspanner am Dropout? Oder gar eine schöne WI Nabe...
Edit sagt:
wenn michs nicht täuscht das selbe wie die Chaincat von Roox
Eine White Industries hat doch auch keinen eingebauten Kettenspanner oder ?
Das Roox scheint aber nur mit dem ChainDog zu funktionieren... Aber genau steht es leider nicht da.
Es gibt von WI eine Exzenter Nabe:
http://www.whiteind.com/eno
Und von Phil Wood wohl auch mal ein Exzenterlager für 4Kant...
Am saubersten fände ich die Nabe von White Industries :D
Nun im Endeffekt funktioniert es genauso.
Da bei einer Kettenfuehrung in der Regel keine Spannvorrichtung implementiert ist, arbeitet das Teil wie ein Kettenspanner ohne Feder.
Hier im Bild an einem frueheren Alltagsrad-Aufbau von mir
beide recht ansprechend vom Design her
...der erste is ein Rohloff Speedhub und in Funktion u. Verarbeitung top.
(leider gefällt mir die Form nicht sonderlich )
Der zweite sieht nach Leichtbau aus, kenne ich aber nicht.
Ich hab das vor Jahren so gelöst - ganz OK aber inzwischen habe ich eine White Industries exzenter Nabe im Einsatz - topp Lösung marTIn
Und dann gibt es da noch die Variante - die habe ich diesen Sommer in Vancouver gesehen und konnte den Typ auch dazu überreden mich kurz eine runde im Park drehen zu lassen - das funktioniert und zwar sehr gut ...
:daumen:Martin
