Würde ich an einem Kinderrad nach Optik entscheiden. Bei uns sinds bislang immer 25,4 mm gewesen.Lenkerklemmung OS oder 25,4?
Wenn es ne normale Kassette ist und kein Schraubkranz müsste doch auch eine 10fach passen, ohne dass Du da Ritzel wegnehmen musst.
7-Fach und 8-11-Fach gibts. Am Freilaufkörper liegts nicht. Die Frage ist, was für Teile ansonsten kombiniert werden sollen: Schalthebel, Schaltwerk, Kassette evtl Kette.Es gibt unterschiedlich breite Freilaufkörper. Bis 8fach und ab 9fach, wenn ich es richtig im Kopf habe...
Hatte eigentlich 9 Fach Schaltwerk und Schalthebel im Sinn...und auch schon inverses sw gekauft
120mm könnten am 20er aber durchaus noch etwas zu lang sein...
sagt wer? 125mm ist eigentlich die optimale Länge.
JaWird 10 Fach slx Kassette und Shifter. Bin an ner günstigen 11fach Kette dran. Sollte ja funktionieren. Würde gerne ein 9fach invers Schaltwerk verwenden. Sind hier Probleme zu erwarten?
9-fach ist nicht kompatibel zu 10-fach. Das Schaltwerk hat ein anderes Übersetzungsverhältnis.Welcher Art?
Aber mag mich täuschen...
Der Schalthebel gibt einen gewissen Seilweg pro Schaltstufe frei. Wie weit das Schaltwerk mit diesem Seilweg schwenkt hängt aber vom Übersetzungsverhältnis des Schaltwerks ab. Und genau dieses änderte sich von 9 auf 10fach bei den MTB Schaltwerken, weshalb die Shimano-MTB-Schaltwerke und Hebel dazwischen nicht funktionierend mischbar sind. (Bei RR übrigens nicht, ein 10fach-Flatbar-RR-Schalthebel würde mit deiner Kombi funktionieren.)Die Schaltwerke bzw. deren Weg sind doch nicht gerastet. Der Schaltzug bestimmt die Position, also der Hebel. So ist zumindest meine Meinung. Aber mag mich täuschen...
