Kinderbremshebel an Hotrock 16
29. Dezember 2011
20
Hallo!
Nachdem ich lange mit dem Gedanken gespielt habe, meinem Sohn ein islabike zu besorgen, bin ich aufgrund der Beschaffungsschwierigkeiten doch bei Specialized geblieben und habe meinem fast 4 Jährigen Sohn nach seinem Hotrock 12 jetzt ein Hotrock 16 Zoll gekauft. (Zum 4. Geburtstag). Das Bike ist ansich toll und ist mit unter 9 Kilo im Vergleich zu den meissten Wettbewerbsrädern auch leichter.
Das einzige, was mich wirklich an dem Bike stört ist, dass das Rad neben dem viel diskutieren Rücktritt eine eigentlich nicht funktionierende Seitenzugbremse vorn hat mit viel zu großen und sperrigen Bremshebel.
Könnt Ihr mit ein Tipp für einen gut einstellbaren Bremshebel geben, der an einer Seitenzugbremse mit kleinen Händen funktioniert?
Gern nehme ich auch Tipps für eine komplette Seitenzugbremse entgegen, die ich ggf. auch hinten nachrüsten kann.
Wenn ich jetzt nochmal 50 -100 Euro für eine gute Bremse investieren muss, ist mir das recht. Montage wäre kein Problem.
Es muss doch bessere Seitenzugbremsen für Kinderfahrräder geben, die auch funktionieren. :confused:
Ich habe bei dem Rad meiner kleinen eine avid digit 7 verbaut.
Hebel ist auch für kleine Hände top einstellbar und die Bremskraft lässt sich gut kontrollieren, sie kommt prima zurecht.
Die kostet keine 50€.
Vielen Dank für die Info. Aber das ist ja eine V-Brake. Die kann ich nicht verbauen. Oder hast Du nur die Hebel gemeint? Ich kann nur Seitenzugbremsen verbauen...
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
Ich habe mir von Isla nur den Bremshebel von Cnoc schicken lassen. Hat 8€ + Versand gekostet. Vielleicht geht das immer noch.
Allerdings musste ich die Bremse leicht aufreiben, Islabikes verwendet einen 20mm (?) Lenkerdurchmesser.
Das ausschließlich Seilzug geht habe ich über lesen, sorry.
aktuell habe ich auch nur die Hebel dran, allerdings war am kokua eine vbrake verbaut und die Kombi aus David Hebel und noname vbrake funktioniert gut.
Normalerweise müsste aber ein vbrake Hebel mit der Seilzugbremse funktionieren !?
Wieso kann man an dem Rad nur ne Seitenzugbremse verbauen?
Haben die nicht dieselben Sockel an Gabel/Rahmen?
Gehe gleich mal nachgucken, am Wheelworx ist ja auch ne Seitenzugbremse, ob da keine Canti/V-Brake ginge...
Nee, die brauchen nur ein Loch in der Gabel und keine Sockel. :D
Danke für die zahlreichen Tipps. Ich bin fündig geworden. Hab einen U-Brake Adapter und eine U-Brake aus dem BMX Segment gefunden. Die werde ich später montieren. Außerdem habe ich noch einen BMX Bremshebel gefunden, der sich schon nah ranstellen lässt.
Da gibt es nicht sooo viel zu benennen. Im Grunde musst Du dich an einen BMX Laden wenden und hoffen, dass er noch einen sogenanntem U-Brake Adapter herumliegen hat. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Darauf kannst du dann eine
beliebige U-Brake Bremse montieren. Der Läden hatte noch 1 Adapter in der Schublade..war sein letzter.
Google mal nach U-Brake Adapter. Da kommen Bilder von einem des Herstellers Tektro. Nur bestellen kann man den nirgendwo mehr. Ded Hebel ist ebenfalls ein BMX Bremshebel. Ich schau mal später nach, ob ich den Hersteller ausmachen kann...
Hallo Zusammen,
habe einen guten Laden gefunden welcher die Tektro U-Brake Adapterplatten verkauft www.bmxshop.de.
Da Mindestbestellwert im WebShop 40€ sind müsst ihr die Adapterplatte per Email anfordern - aktuell 12€ plus Versand.
Welchen Bremshebel verwendest Du? Auch schon eine bestimmte U-Brake im Sinn?:confused: (soweit bin ich noch nicht - habe eben erst die Adapterplatte bestellt...ach ja - brauche das für ein 12" Hotrock...
Noch nix im Hinterkopf, hat noch etwas Zeit. Die Kleine fährt zwar schon mit dem Rad (mit Stützrädern, wir haben kein Dreirad), aber ich vermute, auch für eine gut funktionierende VR-Bremse ist es noch zu früh.
Empfehlung: Sinz Mini oder Salt Junior Bremshebel. Passt vom Übersetzungsverhältnis (für Cantilever bzw U-Brake) und sind beide sehr klein, relativ leicht, Kosten ca. 10€/Stück
hat denn jemand von Euch schon Erfahrungen gesammelt mit U-Brake oder "guter" Seitenzugbremse am Kinderrad?
Funktioniert, Bedienkräfte passen, alle happy?
Oder doch ein Satz mit X
Sicher ne gute Alternative, gescheite Avid V-Brakes sind sicher auch nicht schlecht.
Nur braucht man für Beides eben Cantisockel an der Gabel, welche leider nicht alle Kinderräder in mit 16" Laufrad haben.
Beispielsweise Specialized Hotrock oder Centurion R'Bock, daher explizit die Frage nach Seitenzug oder U-Brake (mit Adapter).
Kann mir jemand glaubhaft bestätigen, dass das nicht funzt, muss ich diese Räder von der Liste streichen.
Ah, gut hab ich geschnallt.
nimm dich einfach gute Rennradbremsen mit langem Schenkel, die passen doch auch und sind leicht.
Es gibt aber auch alte HS Öldruckbremsen mit so einer Aufnahme.
Zumindest an unserm Rad sind die langschenkligen RR-Bremsen immer noch zu kurz. Die HS werdens genauso sein und sind auch kaum aufzutreiben. Ev. passen bei Dir die Diacompe BRS 202 mit max. 75mm Maß zwischen Bolzen und Bremsbelag/Felge.
Ich habe auf Verdacht bei Amazon fürn 10er eine Point Synchronbremse bestellt. Ist im Prinzip ein U-Brake Adapter mit montierten Bremsarmen im Seitenzugprinzip. Sie hat damit bessere Hebelverhältnisse als das ab Werk montierte Original, ist aber in dieser Ausführung eine eher windige Konstruktion. Ok, fürs Kinderrad mags reichen... Die Federkraft der Rückstellfeder ist für meine Begriffe zu hoch. Ich überlege, diese zu reduzieren, ev. tuts die Bremse dann. Vl. aber auch nicht. To be continued...
Das hab ich am 12 er Hotrock gemacht. dünnere federstahl und die zusätzlichen boegen vom original weggelassen. rueckstellkraft meiner Meinung nach OK. damit kann meine kleine etwas bremsen. ich werde mir aber trotzdem noch ne u-brake besorgen.
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse? Stehe gerade vor der gleichen Aufgabe und überlege, besagte Synchronbremse oder eine Dia Mx1000 zu nehmen... u-brake-Adapter scheint man ja nicht mehr zu bekommen.
Welche Hebel habt ihr benutzt? Salt und Sinz gibt's ja auch nicht überall...
