Habe meine beiden RS Pumpen rausgekramt, eine hab ich 3x verwendet und die andere ist älter.
Bei beiden pumpen habe ich je nachdem wie schnell ich abschraube bei 5 bar nachher 0,5 - 1 bar weniger wenn ich sie erneut anschraube.
Und das typische zischen.
Bei meiner Mattoc habe ich mit beide keine Chance, die Luft entweicht über drei Umdrehungen, so schnell kann ich nicht drehen.
Deshalb lagen beide Pumpen auch längere Zeit rum.
Im Anschluss selber ist eine Dichtung - aber das ist nicht nur eine Dichtung, sondern da scheint eine Mechanik noch drin zu sein - die Dichtung kann man reindrücken, es fühlt sich an, als sei diese federbelastet.
Die Mechanik mit der Dichtung würde ja vereschiedene Ventilarten/Längen ausgleichen können.
Vielleicht ist das der Grund, warum es so dermaße verschiedene Erfahrungen gibt.
Also das ist auch eine Mechanik, die das Ventil öffnet und schließt, nur dass es hier automatisch passiert.
Man schraubt den Anschluss auf, die Dichtung liegt an, man schraubt weiter, die Dichtung wird nach innen gedrückt und das Ventil öffnet.
Also wenn ich die
Pumpe angeschraubt lasse, hält der Druck, es ist nur, wenn ich über den besagten Punkt drehe.
Ich möchte wissen... mal zerlegen
Scheint eine Schlitzschraube zu sein, lässt sich aber in beide richtungen zäh drehen.
Wie ist Mechanik zum
Schlauch hin abgedichtet?
