Konus bei tapered gabel?
Hier sind fotos
du kannst an deinem rahmen sehen ob ec, zs oder is.
du kannst an deinem rahmen die einbaudurchmesser abnehmen.
du kannst an der gabel den schaftdurchmesser bestimmen.
du kannst die innendurchmesser der lager bestimmen.
im pdf ist genau beschrieben welche angabe in der bezeichnung was bedeutet.
beispiel (mag u.u. keinen sinn ergeben, bzw. gibt es so einen steuersatz nicht)
is 42/30 - ec 51/40
oben integriertes lager, steuerrohrinnendurchmesser 42 mm, für 1 1/8" gabelschaft
unten externe lagerschale, steuerrorinnendurchmesser 51 mm, für 1,5" gabelschaft
Es passt sicher eine tapered Gabel , du brauchst aber einen neuen Steuersatzunterteil . Dazu muß aber den alten Steuersatz kopl. ausbauen ( nicht nur das Lager sondern auch die Lagerschalen auspressen ) u. dann den Innendurchmesser des Gabelschaftes messen . Dann kann man dir sagen was für einen Steuersatzunterteil du brauchst .
