Korrekturlänge Nabenaufnahme Novatec D412CB
13. Mai 2005
Düsseldorf
hat einer zufällig mal den Wert bzw. die Werte parat? Finde die Maße nirgendwo im Netz und messen kann ich aktuell auch nicht. Brauche die Länge für den Spokomaten.
Besten Dank im Voraus
Vielen Dank für den Tipp - leider bin ich immer noch nicht fündig geworden. Die .5 hatte ich berücksichtigt. Da die Speichenlänge sich nur unwesentlich beim Probieren verschiedener Werte ändert, habe ich jetzt einen mir vernünftig erscheinenden Wert eingesetzt.
An dieser Stelle an xrated übrigens Respekt und nochmals Danke für das hammergeile Tool und die sehr umfangreiche RadTechnik Homepage :anbet::daumen:
Der DT Calculator fragt auch nach der Korrekturlänge - die nennen das nur "Versatz Speichenloch" links/rechts. Hier meine Werte:
Die Werte der Nabe ich doch hochgeladen - siehe oben Post #9. Der vom Spokomaten für mein Laufrad errechnete Speichenlängenwert bringt dir nichts, da ich eine komplett andere Felge verwende (DT XM401 29). Der Speichenlochdurchmesser muss bei Straightpull auf 0 und die Anzahl der Speichenkreuzungen auf 3.5 gesetzt werden.
Super, vielen Dank für die Unterstützung! Die Speichen wären nah meinen alten Maßen viel zu kurz gewesen.
Nach letzten Berechnungen würde ich nun bestellen:
VR: 12 x 269 und 12 x 271 Sapim Laser
HR: 12 x 271 und 12 x 267 Sapim Laser
@xrated : Evtl. kannst du noch zur Sicherheit drauf schauen. Hab die beiden Berechnungen angehängt. Dann kannst die NAben ja auch gleich in die Datenbank mit aufnehmen.
Und bei SAPIM Speichen wird immer auf- oder abgerundet, oder?
D.h. aus 270,4 wird 271er Länge und aus 267,29 wird 267er Länge. Oder liege ich da daneben?
Grüßle Philipp
@xrated
Wenn ich die D412CB im Spokomaten wähle, sieht es so aus als wenn WL/WR verdreht sind. Desweiteren steht in der Details Zeile "straightpull 28h" obwohl die 411/412 doch 24L ist...
Wieviel Kreuzungen hat die 411/412 bei 24L? Doch bestimmt 2x.
Der Spokomat springt auf 3,5 Kreuzungen und 16 Speichen pro Seite. Hier ist also die Kreuzungszahl von 28L hinterlegt, wie oben in der Detailbeschreibung des Spokomaten erwähnt. Aber dennoch passt die Speichenanzahl von 16 pro Seite dann nicht.
Desweiteren komme ich bei WL/WR auf andere Werte mit den Angaben von Novatec
WL: 37,05 (40,3) WR: 23,75 (27,7)
Ich wüsste einfach gerne folgende Werte für die 411/412 6-Loch 100/142mm 24L Naben:
Kreuzungen
WL
WR
