Kurbelwechsel - geht das?
29. Januar 2008
11
Heroldsberg
Schönen guten Abend zusammen!
Ich hab da mal eine Frage. Ich möchte die SLX-Kurbelgarnitur mit Hollowtech gegen eine neue XT-Kurbelgarnitur austauschen. Soweit so gut. Dann möchte ich die SLX-Garnitur an mein Marin Bear Valley '96 ran bauen. Dort ist momentan eine ausgelutschte STX-Kurbel mit Vierkant verbaut.
Geht das ohne Probleme oder sollte ich da vorher irgendetwas ausmessen?
Zur XT-Garnitur. Ich habe 3x9, kann ich dann einfach irgendeine XT-Garnitur nehmen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grüßle
Nein,möchte nur die Kurbel tauschen. Mir geht's dabei auch nicht um's Gewicht. Ich brauch für mein altes Bike aber auf jeden Fall ne neue Kurbel. Deswegen kam mir die Idee,die SLX von meinem Fully ans Hardtail zu bauen und dem Fully eine XT-Kurbel zu "gönnen".
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Was die SLX Kurbel angeht ,wirst Du doch am besten sehn können ,ob sich das realisieren lässt ,da Du beide Bikes vor Ort hast und vergleichen kannst .. Wie zb die Tretlagerbreite bzw Gehäusebreite is ect ...
Ich verstehe das herumgeschreibe nicht . Natürlich geht das . Ob die XT Kurbel für 9 - od. 10fach bezeichnet wird ist egal und du kannst auch das SLX Innenlager so lassen . Und in das alte Marin passt natürlich das XT Innenlager und die SLX Kurbel .
@memphis35
sagen wir es mal so: er kann die SLX kurbel sicher in das alte bike bauen. auch damals gab es schon BSA68 oder BSA73 als standard. von daher kann man das teil zwar verbauen, aber es ist nicht garantiert, dass es auch funktioniert mit dem schalten. die alten 8x und 9x schaltungen sind vom umwerfer her auf andere kettenlinien ausgelegt als aktuelle kurbeln sie haben. macht normal nix aus, aber man sollte es erwähnen
Bei mir hat es gut funktioniert, alter XT Umwerfer mit neuer SLX Kurbel.
Nicht funktioniert hat neuer SLX Umwerfer mit alter Vierkantkurbel. Da hätte ich ein Innenlager mit längerer Welle gebraucht.
auf jeden Fall das Tretlagergehäuse am alten Rahmen plan fräsen lassen, sonst wechselst du jährlich die Lager. Macht jede bessere Fahrradwerkstatt für ca. 20 - 30 €.
Die Kettenlinie ist bei diesen alten 9fach Kurbeln i.d.R. 50mm, d.h. das mittlere Kettenblatt ist 50mm von der Mitte vom Sitzrohr gemessen entfernt.
mA sollte da eine moderne Kurbel mit gleicher Kettenlinie auch funktionieren.
An meinem Breezer Lightning von 1996 musste ich diese Plastikscheiben für hinter die Lagerschalen etwas anders montieren, als in der Anleitung von Shimano vorgegeben um die passende Kettenlinie hinzu bekommen. Versuch-Irrtum Methode.... ;)
Passendes 9fach Kurbel in XT Qualität gibts derzeit noch hier:
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XT-Kurbelgarnitur-FC-M770-3x9-Hollowtech-II-p16418/
und hier: http://www.hibike.de/shimano-xt-kur...-verpackung-p056358d6813380132d7b935e76ab9e52
vielleicht hilft es ja....
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass an meinem Marin eine 3 x 7 Schaltung verbaut ist, keine 3 x 9.
TREK: 3 x 9 mit SLX - Kurbel -> soll eine XT - Kurbel bekommen
Marin '96: 3 x 7 mit STX - Kurbel -> soll die SLX - Kurbel meines TREK bekommen.
Bei Baujahr 1996 ging ich schon von 8fach aus....die Kettenlinie war/ist dort mE auch 50mm.
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie die optimale Kettenlinie bei 3 x 7 ist.... ;)
mA spielt dort auch die Breite vom Hinterbau mit eine Rolle, also ob 135mm oder 130mm Einbaubreite der Nabe.
Prinzipiell sollte die Kurbel aber passen. Evtl. etwas mit der Anordnung von den Plastik-Beilagscheiben herum spielen. Sie müssen aber alle drei verbaut werden!
Ich denke dann lass ich das lieber und bleib bei meiner SLX am Trek und tausche die Kurbelgarnitur an meinem Marin aus. Nur finde ich keine anständige Garnitur mit 3 x 7 und Vierkant. Hat jemand einen Tipp für mich? Google hab ich schon befragt.
Gibt mA auch da nicht mehr wirklich was gescheites neu zu kaufen. Das Acera Zeugs von Shimano würde ich mir auch nicht wirklich antun wollen....;)
Am einfachsten ist es, wenn Du mal bei den Classikern oder Youngtimern hier im Forum stöberst.
Dort könntest Du am ehesten fündig werden.
So eine alte STX Kurbel sollte sich doch dort finden lassen, allzu begehrt sind die mA nicht...
edit meint: evtl das hier >>> http://bikemarkt.mtb-news.de/articl...kurbel-inkl-kettenblatter-anderung-alle-kb-ok
für 15 €
edit meint: möglicherweise besser auch mal bei ebay schauen... ;)
Neu würde es mit Vierkant noch das Zeugs von Sugino geben.
Gibts hier: https://www.bike-mailorder.de/bike-teile/kurbeln/xd2-kurbel-4-kant-3fach.html
aber da brauchst Du ja noch die Kettenblätter dazu und noch ein 4-Kantinnenlager in passender Länge.
(welche Wellen-Länge für diese Kurbel nötig ist, wird Dir aber mit Sicherheit hier im Forum niemand sagen können.... :()
