Lärm hintere Marta Bremse
26. August 2003
Almere Buiten Holland
Nach hart anbremsen von meine hintere Marta macht sie ein enormes geräusch, so wie ein nicht rundes Rad mit einer V-Brake und hört sich an wie Metal auf Metal. Nach etwas Zeit verschwindet es wieder. Die Zeit isst abhängig von der Bremszeit zuvor.
- Kein Luft in der Leitung
- Beläge sind noch prima.
Idee? :confused:
Auch wenn Du meinst, die Beläge wären noch ok:
Bau sie aus, und schau sie Dir genau an. Wenn die Aufnahme einigermaßen schief ist, kann es schnell vorkommen dass der Belag an einer Ecke runter ist.
Ich hatte kürzlich noch ein Rad dazwischen, bei dem waren die Marta-Beläge leider nicht korrekt eingehangen. Das gab dann auch blöde Geräusche ab.
Bei Marta muss man die Dinger schon richtig in die Führung schieben, einfach den Stift durch die Öse schrauben reicht nicht ...
