hat mich eher verwirrt, da dort wieder das 5er Inbus auftaucht.
Inbus ist nicht drin zu sehen nicht zu spüren. Der Schritzug unterscheidet sich zur radial gespeichten schwarzen. Daher: Mig75 sieht passend aus, aber dann ist die Staubkappe bds über die Achse gesteckt, nicht wahr? Welche Seite wird die Staubkappe gesteckt sein? Bin beiden vermute ich.
Würde bedeuten man schlägt die Achse von links oder rechts aus, sodass die Staubkappe links / bzw rechts gelockert bzw ausgedrückt wird, danach kann man die verbliebene von der Achse abstreifen.
"Eine M5 Innensechskantschraube in ein Achsende stecken"hat mich eher verwirrt, da dort wieder das 5er Inbus auftaucht.
Die Schraube ist aber härter als das Alu-Achsende. Und wenn Du dann mit dem Hammer auf die Schraube draufwichst, bördelst Du möglicherweise das Achsende etwas um - obacht. Möglicherweise empfiehlt es sich, wenn der Achsstummel fester sitzt (oder vll mit Schraubensicherung fixiert ist), mit etwas Wärme ranzugehen. Das löst evtl. vorhandene Klebungen oder Verkrustungen durch Korrosion."Eine M5 Innensechskantschraube in ein Achsende stecken"
als Schutz für das Achsende
