Bei den SRAM-Umwerfern gibts bei einigen 10-fach Modellen mittlerweile zwei Directmount-Varianten, low und high. Wenn die Bilder stimmen und ich richtig geschaut habe, müsste "High Directmount" die gleichen Schraubenpositionen wie die E-Type Umwerfer haben.
Kann auch sein, ich meinte diese Variante hier.Du meintest wohl eher Low Direct Mount ist gleich dem E-Type ohne Trägerplatte.
HDM passt ganz sicher nicht ans Froggy.
(Die Pedale auf dem Foto (Blackspire - 350g) werde ich aber höchstwahrscheinlich nicht fahren, auch wenn diese 100g leichter sind als die CB-Klicks)
ähm....stimmt so nicht ganz.
meines wissens sind die zugstufen-tunes bei allen vivids gleich - d.h. medium (rotes kästchen mit weißem M).
also würde ein compression-tune-low vivid bei leichteren fahrern nichts bringen....da er ja auch rebound-tune-medium hat.
als rockshox masterservice solltest du doch zugang zu den daten haben ??! schau einfach sicherheitshalber nochmal nach.
@Locke: Sieh dir noch mal dein geplantes Setup an. Kann nicht sein, dass die The One für das Hinterrad leichter ist als für das Vorderrad.
... und eine 9 mm Aluachse ist in meinen Augen der komplette Fehlgriff!![]()
nen 9mm Schnellspanner in Alu bei dem Gewicht, gibt es gar nicht, selbst Titanschnellspanner für vorne und hinten wiegen im Set schon 39g
och du Armer, tut mir leid das ich bei der THE ONE die beiden Werte vertauscht habe, hab auch ganz vergessen das da noch Carbonhebel drankommen, und somit die Bremse nochmal leichter wird, was bin ich denn auch für ein Assi, genauso das ich nicht 10mm Achse anstelle von 9mm geschrieben habnen 9mm Schnellspanner in Alu bei dem Gewicht, gibt es gar nicht, selbst Titanschnellspanner für vorne und hinten wiegen im Set schon 39g
Im Grunde ist die Planung auch nur eine Liste, wie es schlussendlich aussehen wird steht noch offen, da machen die 10-20g bei der Bremse das Kraut nicht fett![]()
die neue Lofü FR1 haut mich selber um xD, oben sieht man das Leitblech gar nicht,was mir persönlich sehr zusagt, kommt zwar noch ein 38er Kettenblatt anstelle des jetzigen 36er Blattes drauf,aber selbst da dürfte man oben die Führung kaum wahrnehmen...
@L0cke
sau geiles bike und natürlich tolles Gewicht!
toll auch das du deine Eigenbauten fortsetzt!![]()
, ja Eigenbauten setz ich fort, auch wenn mir die Straitlinekefü sehr gefällt, aus den Augen verliere ich sie nicht und bissel abgewandelt werd ich sie mal bei mir testen.
, aber mal schaun wie es sich schlägt, evtl ist die Carbonplatte nen Tick zu dünn gewählt....@L0cke: falls Du Dich noch zum Einsatz des Vorbaus entscheidest, dass hier eventuell bedenken (ich fahre ja die Kombi)
Meine Anfrage ging bezüglich der Verwendung des Spike777 Bars mit dem Vorbau...
"The Spike Stem is an ultra light model (there aren't many race stems weighing in at under 150g), and as such has its limits. However, I've been using one with a 777mm Spike EVO bar for some time and never had any issues, (although I'm a fairly light rider at only 75 kg). The answer to your question might have more to do with your weight and riding style. If you are a little heavier and this is meant for DH or FR use, then I would recommend a slightly shorter bar length max. If it is for AM/XXC use, then I think you will be safe with a wide bar. "
