Becak
Ein Becak hat drei Räder.
Das Sattelrohr wird erstmal höher. Denn das Sattelrohr ist ja leicht nach hinten gekippt. Kippt man das Rad durch ein kleineres Vorderrad nach vorne, steht das Sattelrohr senkrechter. Dadurch senkt sich allerdings auch das Tretlager etwas ab, was das leicht ausgleichen könnte.Du wirst erstaunt sein, aber die Sattelhöhe ändert sich.
Es macht wohl mehr Sinn, hinten noch ein kleineres Rad drauf zu machen, 24 Zoll oder so. Führt aber ebenso wie oben zur Absenkung des Tretlagers, in schnellen engen Kurven könnte die Pedale und der Fuß den Boden berühren, könnte schmerzhaft werden.
Oder vorne ein größeres Rad, 32" ist gerade im Kommen, 36" gibts auch schon in Kleinserie, dann neigt sich die Sattelstange weiter nach hinten und das obere Ende ist niedriger. Allerdings wird dadurch auch die Höhe des Tretlagers angehoben, das könnte die Drehung des Sattelrohs auch wieder ausgleichen.
Eine Alternative wäre, dass Rad beim Auf- und Absteigen zur Seite zu kippen, dann wirds niedriger. Sieht zwar lustig aus, funktioniert aber.
Das klügste wird aber sein, den Versender zu kontaktieren und nach einer Lösung zu fragen, schließlich fand da ja online offensichtlich eine fehlerhafte Beratung statt.
