Lebensdauer Felgen
19. Februar 2002
Namborn
Hallo Leute,
wer kann mir sagen, wie ich die Felgenwandstärke feststellen kann ohne gleich die Decke zu entfernen (Normaler Bikebetrieb-nicht extrem), evt. Erfahrungswerte. Habe normale LX-V-Brakes. Ab wann besteht die Gefahr des Durchbremsens, evt. Km-Angabe ??
BrunoZ:bier: :bier:
Tach
Nun wenn du ne Mavic 517 (silber),hast haltet die gute 2300Km
kann auch mehr halten je nach verarbeitung.
Und die Felgen dicke ohne die decke weg zu nehmen ist bischen
ungenau aber funtz nimm ne messlehre am besten ne digitale
dann messe denn durch messer meist 21-23mm je nach felge
wenn du dann eine bestimmte km leistung hast und die felge
ist 1mm kleiner geworden brauchst du blad ne neue
wie gesagt nicht sehr genau aber auch net schlecht
hoffe geholfen zu haben:-).
bye bye:bier:
Original geschrieben von Raggaman
Tach
Laufrad auf 2 bar aufpumpen und an mehreren Stellen mit der Schieblehre Felgenbreite messen. Weiter auf 5 bar aufpumpen und an den gleichen Stellen messen. Wird das Maß größer, ist es Zeit an neue Felgen zu denken.
Übrigens Mavic Felgen und LX Gummis läuft nicht so toll zusammen. Die Felgen haben einen zu hohen Verschleiß.
Verwende Ritchey, bzw. Coolstop Gummis, der Verschleiß ist geringer, die Bremse wird bissig und das Quitschen hat ein Ende.
