Leichtester Radsatz ever?
Die Porte 240g Felgen bestehen die Iso Tests mit 100kg simuliertem Fahrergewicht (Beworben mit max. 90Kg Fahrergewicht) Diese Felgen besteht die Iso Tests mit 120Kg simuliertem Fahrergewicht, beworben mit 100kg Systemgewicht. (Test nach ASTM Level 3) Das Fahrergewicht ist hier kein Thema, die Felgen sind stark genug für hohe Systemgewichte. Richtig erkannt sind Schläge durch Fahrfehler oder bei Druckverlust oder sehr hohen Sprüngen ein Problem, wie bei jeder Felge unter 300g. Die Felgen halten aber einen 100J Impact von einem spitzen Hammer bei 1.7 Bar Reifendruck aus. Wenn diese Kraft überschritten wird gibt es einen Riss. Die Felge ist vergleichbar mit Duke, Porte und anderen felgen auf dem Markt. Sie unterscheidet sich durch das etwas leichtere Gewicht, welches durch teuereres Carbon Layup und durch ein anderes Design erreicht wird, und nicht durch das hinnehmen einer Stärkeeinbusse.
Die Felge ist dadurch gleich stark wie vergleichbare 240-260g Felgen mit 28 Loch weil Sie keine Zugriffslöcher hat, (Version mit Zugriffslöcher wiegt mehr um die selbe Stärke zu erreichen), die nicht gebohrten Löcher und andere Kleinigkeiten wie die Felgenlippe.
Es ist designt für die XC-Racing Szene, für absolute Performance. Für den Einsatzzweck ist die Felge absolut sicher.
Ich habe einen Test gemacht, die Laufräder mit einer Porte 240g Felge verglichen, dieselben Speichen dieselbe Naben, dieselbe Speichenspannung (100kg) Gegen die drive side gezogen. Die Nabe mit einer Stahlgewindeachse fest eingeklemmt. Vor und nach dem Test sichergestellt dass die Messuhr beim Ziehen auf 5kg danach wieder auf 0 zurückschnellt, und die Felge beim Drehen knapp schleift. (berührt)
Testergebnisse: Bei 5.16 KG
Porte 240g SL seitwärts Flex: 2.3mm
ELKUCH 228g DC SL: seitwärts Flex: 1.9mm
Gefühlt ist die 228g Felge deutlich steifer. Spricht für den Komfort der Porte Felge, spricht für die Steifigkeit der doch sehr leichten DC SL Felge. Um mehr Flex zu bekommen kann man auf BERD-Speichen oder SL Stahlspeichen ausweichen. Ich habe alles auf Video dokumentiert wo die Messuhr nachvollziehbar zu sehen ist und dem Ausschlagen der Uhr von 0-2.3mm und zurück. (2,3 Umdrehungen) Habe ich die Werte gerundet? Ja ich will nicht vormachen dass der Test auf mehr als 0.1mm genau ist. Bei 10KG nimmt die Genauigkeit ab, da ich es von Hand ziehe, darum belasse ich es bei 5kg.
Wenn ich Alufelgen in der Hand habe teste ich diese Auch.
Okay steif sind Sie.
Aber was sagt das über die Haltbarkeit, Stabilität aus?
Man müsste schon mit 90kg mehrere Läufe fahren und danach Höhen und Seitenschläge messen.
Das dieser Satz, leicht, steif und schnell ist, würde ich gar nicht anzweifeln.
Aber die Stabilität bezweifle ich, bei 90kg Fahrergewicht.
Hatte die Felge beim Testen (1 Rad) beladen mit 110kg, 2 bar, 25kmh mit 750'000 Schlägen getestet, kein Seitenschlag danach. 50'000 Schläge mit geneigter Felge und 110kg Belastung. (Ermüdungstest nach iso, nur mit viel mehr Gewicht.) Klar leidet die Haltbarkeit etwas, aber nicht viel. dass die Fahrfehler etwas weniger verzeiht werden als bei einem 1200g Satz ist klar. Wer noch mehr Haltbarkeit möchte kann andere Speichen und Naben wählen. Aber verglichen mit Dukes leichtesten Felgen und der 228g SL gibt es keine Nachteile in Haltbarkeit und Robustheit.
Bei 5kg = 50N lateral sind das ca. 50/2 = 25N/mm laterale Steifigkeit, oder denke ich gerade falsch?
Messe meine Laufräder auch in einem simplen Prüfstand um komme da (bei dem was ich fahren will) nicht über 1mm, ebenso bei einem 5kg Gewicht.
ich bin mir nicht mehr sicher, aber Umlenkungen verändern die Belastung (Zugkraft) auf Gegenstände? Pro Umlenkung um 50%? wie ist das bei 90° Umlenkungen?
In diesem Fall gibt es keine Umlenkung. Gemessen wird die seitliche (axiale) auslenkung auf eine Belastung.
Diese greift am definiertem Umfang an.
Der geziegte messaufbau ist in sofern nur Fehlerbehaftest (im messtechnischem Sinne) dass man soowhl den Flex des Laufrades als auch der Einspannung misst und sie nicht voneinander trennen kann.
Daher ist ein Vergleich zweier Messwerte aus unterschiedlichen Messvorrichtungen oder eine einzelne Messung auch wenig aussagekräftig.
Gruss, Felix
Ich habe noch einen Reynolds Laufradsatz mit Carbonfelgen (405g pro Felge) und 28 Stahlrundspeichen (1.7mm Durchmesser. mit derselben Methode gemessen. Deflektion war 2.0mm bei 5Kg.
Die Messungen aller 3 Räder habe ich natürlich mehrmals verifiziert. Stimme zu dass bei Verschiedenen Messvorrichtungen und Methoden die Vergleichbarkeit nicht gegeben / aussagekräftig ist.
Welche Felgen und Speichen sind das? Nur 1mm Deflektion bei 5kg ist Bockhart. (Oder mein Prüfstand flext etwas mit.)
Um hier Aussagekraft/Fakten zu erhalten, sollte (meiner Meinung nach) unter gleichen Bedingungen mit exakt gleichem Testaufbau/Equipment gemessen werden.
Angaben über den Aufbau des Laufrads (welche Felge, welche Speichen und deren Anzahl, sowie welche Nabe) sind ebenso "zwingend".
Wäre dann auch interessant als Vergleich die Six Spoke "Biturbo RS " von Bike Ahead zu "testen".
Und wie man weiß, sind steife Laufräder nicht der alleinige Schlüssel.
Dazu kommt, was für den einen gut oder super ist für den anderen nicht der "Kracher".
Messdaten sind das Eine - Fahrgefühl/Empfindungen das Andere.
Und darum selbstverständlich, dass so ein leichter LRS, mit Bewusstsein vom Käufer gekauft werden muss/soll(Gesamtgewicht - Einsatzzweck etc.)
Beispiel:
Man ist doch immer wieder erstaunt, wenn manche sich ein Racebike kaufen(weil sie es schön finden) und es dann in Richtung Hollandrad umbauen weil sie nicht mit der Geometrie zurechtkommen.
Man kauft sich ja (im Regelfall) auch keinen Supersportwagen um dann festzustellen, dass er für den Großeinkauf oder den Umzug nicht wirklich geeignet ist.
Stimme den ganzen Ausführungen zum Testaufbau und Vergleichbarkeit zu.
Mein Aufbau ist aufgrund der Konstruktion weniger anfällig für Verwindung. So meine bescheidene Meinung (verschraubt an Wand oder Tisch, Lastableitung auf Kellerboden, Positionierung der Messuhr). Es kamen zumindest sehr vergleichbare Ergebnisse zur Tour raus, aber nur bei n=2 Laufradsätzen.
Ich würde daher vermuten, dass Dein Prüfstand etwas mitflext.
Zu den Laufrädern: z.B. MTB LRS mit 315gr Felgen, 28H belastungsgerechter Einspeichung und Acros XC SP Naben und ein sehr steifer Gravelsatz mit 385gr 35mm Felgen hinten 28H auf Acros ED und vorne eine Mack 24H, belastungsgerechte Einspeichung. Da war die Felge ein ganzes Eck stabiler als geplant 😀 Der LRS fährt sich übrigens wunderbar, gerade wenn man mal sprintet.
