Leitung kürzen bei Avid Elixir 3
31. Mai 2008
2
Marktredwitz
So hab mich jetzt mal getraut, meine Bremse zu entlüften(vorne).
Hinten wollte ich das Ganze mit dem endlich mal notwendingen kürzen der Leitung verbinden.
Habs hinten dann aber gelassen, weil ich die Leitung nicht aus dem Hebel bekommen habe. Ich hatte die Mutter runtergeschraubt und gezogen wie wild:heul:, aber da ging nix!!
Weil ich Angst hatte die Leitung ohne die Olive rauszureißen hab ich das dann doch gelassen.
Ist dieser Gedanke Blödsinn?? Oder gibt es da einen Trick?:confused:
Alex
Die Olive ist fest auf die Leitung gequetscht.....die ziehst du so einfach nicht runter. Also Kaputt gehen kann da eher weniger.
Pass aber auf, dass die Leitung nicht wild durch die Luft "wirbelt", wenn sie rauskommt, damit nicht zu viel Öl verloren geht.
Servus!
Versuche doch die Schraube nur etwas lösen, dann die Bremsleitung am Leitungsabgang Hebel einfach seitlich hin und her bewegen, somit sollte die verpresste Olive aus der Passung springen. Funktioniert bei mir immer, egal ob Avid oder Shimano Bremse.
Gruss Ludi
