Leutz, brauch euch....geht dat???
decolocsta
Reborn!
30. Juni 2004
809
Frankenwald
Also,
hab nen Boxguide am Big Air, spiele schon länger mit dem Gedanken mir ne E.13 auf das Rad zu schrauben.
Aber hab jetz entdeckt das es auch die Lexan Bashguards einzeln gibt.
So, meine Frage, kann ich den einfach hinschrauben ohne was am Boxguide verändern zu müssen?
wenn ich mir das Teil so ansehe meine ich das der Ring nen tick vom Kettenblatt absteht, ähnlich dem Plastik Guard von Truvativ, der ja auch Problemlos mit der Führung harmoniert.
Bitte um infos und bin schonmal im vorraus dankbar....
ach ja, noch ne Stylefrage... :)
welche Farbe passt am besten, eurer Meinung nach?????
Hi Deco,
also wenn du zwischen den Bashguard und das Kettenblatt noch eine Unterlegscheibe dazwischen klemmst (längere Kurbelschrauben vorausgesetzt), sollte die ganze Geschichte passen.
Farblich würde ich ganz klar zu dem schwarzen Bashguard tendieren.
Gruss
Alex
Danke jungens,
so längere Kettenblattschrauben, sind die schwer zu bekommen?
Hab mich da noch nie umgesehen, jedoch hat ein Kumpl probleme welche herzubekommen, k.a. ob er sich nur ungeschickt anstellt.....
Evtl. kann es von der Länge der Kurbelschrauben doch passen, ich würde das einfach mal ausprobieren, ansonsten einfach im nächsten Baumarkt vorbeischauen.
Ich weiss nur, dass der eThirteen Bashguard ziemlich dick baut ....
Also Versatz nach außen hat er nicht. Aber du kannst die Boxguide auch oben am Käfig etwas rundlich auffräsen, dann klappts auch.
Wenn ich das auf dem Bild so sehe, könnte das wirklich eng werden.
Den roten würde ich nicht nehmen, der ist real etwas dunkler als auf dem Bild und würde nicht zum Rot des Rahmens passen.
Schwarz o. Weiß.
hast du vorne ein reverse kettenblatt ? sieht zu mind. danach aus. die reverse kettenblätter sind nämlich arsch dick, und wenn du dann noch zusätzlich ein e-13 bashguard dran haust brauchst du extrem lange kettenblattschrauben zudem du ja auch noch unterlegscheiben drunter packen musst damit das mit dem bashguard funzen tut. funktioneren tut es auf jedenfall ...
oder du machst den vorderen teil der box ab. der bashguard übernimmt ja dann diese funktion. evtl. die löcher etwas verkleiden.
kettenblattschrauben könnten doch die für 2-fach reichen.
ich würds genau so machen wie Bersi es hat, ohne Unterlegscheiben oder so nen Schmarrn. Einfach von der Box oben so viel wegnehmen, dass sie richtig schön mit dem Bashguard abschließt.
Farbe: schwarz oder (mein Favorit, weil dann im Zentrum alles weiß ist) weiß!
bau den rockring einfach ans rad. dann nimmste nen teppichmesser und schnitzt einfach am rockring entlang den teil von der box weg. das is so weich und lasst sich einfach abschneiden. dann einfach fahren.
Beim weißen dürfte allerdings das gleiche Problem bestehen wie beim durchsichtigen... der sieht nach einiger Zeit nicht mehr schön aus :(
ich würde aufpassen, denn der Bashring ist auch nicht grade klein.Wenn du nun ein ein kleines Kettenblatt (lässt sich auf deinem Bild nicht so genau erkennen) hast dann kann das knapp werden. Bei der E13 ist das nämlich so gemacht, dass die obere Führung hinter dem Bashring liegt, daher kann es sein dass du viel wegschneiden musst. Ich würde dir raten auch keine unterlagscheiben darunter zu machen sonst kommt der Bashring extrem weit raus. Ich würde sagen kauf die E13 gesamt, dass ist eine super Sache!
MFG
Also, danke euch Leute....
ist ein FSA Kettenblatt, 38 Zähnchen....
also, die äussere Platte von der oberen Führung will ich nicht wegnehmen.
Hatte das an einem anderen Bike schonmal, jedoch hat sich die Kette oft zwischen Bashguard und Führung verklemmt, das will ich nicht mehr,
ausschneiden hört sich schon vernünftiger an, oder evtl. oben was basteln, hab noch MRP Rollen rumflattern.....
Ach, der eine ist weiß? Dachte das ist der durchsichtige....hm, weiß ist doof, wenn dann wohl eher Schwarz oder Rot, wobei wenns dunkler ist als auf dem Foddo bringst auch nix.....
Also beim P3 von meiner Freundin ist ein Holzfeller Blatt, Kurbel und Boxguid montiert. Und da der Bashguard den sie montiert hat von der Form identisch ist wie der von e13 (siehe Bild) , würd ich sagen da gibts kein Problem!
Hier das Bike - hoffe man kanns erkennen. Hab leider auf die schnelle kein bessers.
url="http://fotos.mtb-news.de/fotos/showphoto.php/photo/346745"]
[/url]
Ja, genau, darauf bezog sich ja meine Anfrage, weil das mit dem Ring von Truvativ funzt, jedoch steht der auch extrem weit vom Kettenblatt ab, ob das beim e.13 ähnlich ist ist die Frage......denk aber fast nicht...
Wenn du Lust und Zeit hast, es dir nix ausmacht, könntest du ja mal eins machen, wo vllt. so von vorne rein Fotografiert ist oder so und es mal hier reinstellen, die E.13 fahrer könnten dann sagen wie sehr sich der Ring unterscheidet, wäre echt saulieb von dir, muss aber net sein, Sonntags um 19:38 Uhr hat man meist was besseres zu tun... :)
Hab grad festgestellt, dass es ne andere Kettenführung ist als die Boxguide (siehe Bild 2)
Ist halt net mein Bike und da an dem Bike Kurbeltechisch alles von truvativ ist, ging ich davon aus dass die Kettenführung auch von Truvativ ist...
Aber vielleicht hilft dir das 1 Bild trotzdem weiter...
Also wenn ich mir das 1. bild so anschaue und den oberen Teil der Boxguide, muss ich meine vorherige Aussage zurücknehmen und sagen das du wohl probleme bekommen könntest...
