von K-EDGE gibts auch was: https://k-edge.com/product-category/computer-mounts/lezyne/
allerdings auch sauteuer.
und für 35er Lenker gibts leider garnix
Wie ändert man denn die Starthöhe, ich habe dazu in der Anleitung nichts gefunden...ist bei meinem Mega auch oft so. Ich änder dann einfach die Starthöhe manuell und fertig![]()
Das Phänomen hatte ich bei meinem Micro GPS noch nie, bei Hunderten von Fahrten. Ich schalte das Teil vor der Haustür ein und warte ein paar Minuten, bis es einen ordentlichen GPS-Fix hat, bevor ich losfahre. Eigentlich sollten sich die Dinger ja nach einiger Zeit die korrekte Höhe aus Barometer und GPS-Daten zusammenreimen können... bei der ersten Ausfahrt mit dem Mega XL gestern waren die Höhendaten auch ziemlich akkurat. Ich beobachte das mal.
 ), dann ist definitiv besser als die jetzige Variante.  Noch besser wäre es freilich, wenn man wie bei Garmin POIs mit einer bestimmten Starthöhe zuweisen könnte, die dann immer als Initialwert fungieren (wobei POIs auf dem kleinen Micro C natürlich keinen wirklichen Sinn machen, aber man könnte da in App ja was basteln).Auch bei der gestrigen Ausfahrt hatte ich kein Problem mit der Starthöhe auf meinem Mega XL. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass die Höhe initial aus dem digitalen Geländemodell abgelesen wird. Die Daten wären auf dem gekoppelten Smartphone verfügbar (sind jedoch meines Wissens nicht Bestandteil der Offline-Karten, die man auf das Gerät spielt). Das funktioniert natürlich nur, wenn die Ally App bei der Ausfahrt gekoppelt ist, was bei mir eigentlich immer der Fall ist. Zumindest würde das erklären, warum ich dieses Phänomen bislang nicht hatte...
Noch eine Nachfrage zu Komoot Importen. Bekommt man Abbiegehinweise auf dem Lezyne nach dem Komoot Import?Ja so ist das, kannst auf komoot eine Tour planen, musst sie in komoot abspeichern, dann kannst du sie über die Lezyne App an deinen Computer senden. Funktioniert eigentlich ganz gut solange du der Route folgst, weil eine Neuberechnung geht dann nicht
Prima, danke fürs Rausfinden. Ich hatte bzgl. des Themas mal beim Lezyne Support nachgefragt und mir wurde ein kompletter Reset empfohlen - die erste Ausfahrt danach zeigte schon ein deutlich besseres Verhalten.Edit:
Unter Einstellungen - Info -GPS habe ich letztendlich die einstellung für die HM gefunden. Etwas umständlich versteckt. Schade nur, das sie nach jedem Ausschalten des Geräts wieder auf automatisch umspringen.
Ging mir heute ähnlich, wollte eine geplante Route mit Komott fahren und ging natürlich nicht. Schon ärgerlich, so musste die Lezyne App liefern, naja ging soNachdem meine App die ganze Zeit nur "Fehler. Prüfen Sie Ihre Verbindung" sagt, wollte ich auf der Website von Lezyne nach einem Update schauen. Die kriegen es nicht einmal fertig, ihr abgelaufenes SSL-Zertifikat zu tauschen. Daher streikt auch die App (Synchronisierung). Ich könnte mich den ganzen Tag über diese Firma aufregen.
Die Bluetooth-Verbindung ist doch unabhängig vom Lezyne-Server.Hallo
Jetzt heute Abend funktioniert dies auch mit Bluetooth wieder ??
Solange man komplexere Routenplang, Umplanung und Orientierung auf dem Smartphone macht (mache ich eh, Maps3D, LocusPro etc. sind einfach ungeschlagen) und als Ergebnis einen Track auf das Navi lädt, ist das Lezyne mehr als ausreichend. Wer auf dem Navi selbst auf der Karte rumfummeln, Zoomen oder Scrollen will, der ist hier falsch aufgehoben.
Ohne die Lezyne-Cloud, also ohne Internetverbindung, geht das derzeit leider noch nicht. GPX-Files importiert man erst in gpsroot (die Lezyne-Webanwendung), dann werden sie von dort mit der App synchronisiert. Die Lezyne-App hat jedoch eine ganz brauchbare Komoot-Anbindung, aber die funktioniert auch nur online.
