- 10. Juni 2013
- 0
Ist es sinnvol einen stahlfeder dämpfer gegen einen luftdämpfer zu tauschen? Was für ein dämpfer arbeitet besser und was ist eure meinung dazu? Der einsatzzweck ist freeride/downhill
http://www.tftuned.com/spring-calculatorWas bräuchte ich den für eine feder? Also für mein gewicht?
http://www.tftuned.com/spring-calculatorNaja ich hab ne 400 feder drinne die ist wirklich noch ganz schön hart würde denn eine 300 feder für mein gewicht passen?
Federweg und Hub.Was versteht man denn unter Wheel Travel und shock stroke?
Ein Tune mit mehr Druckstufendämpfung sollte das Problem lösen.Hallo
ich fahre zur Zeit bei meinem BMC Speedfox einen Fox Float EVOL Performance Dämpfer 190x51mm (Jg. 2016).
Nun bin ich mit meinen ca. 60 kg (fahrfertig) nicht gerade der schwerste Fahrer. Und mit dem Dämpfer bin ich auch nicht so recht zufrieden. Wenn ich den Sag auf ca. 25% einstelle, schlägt er fast bei jeder Tour mehrmals durch und wenn ich den Sag auf ca. 20% reduziere, nütze ich den Federweg nur noch zu 2/3 aus bei den gleichen Touren. Das Feedback des Dämpfers finde ich auch nicht so berauschend. Nun frage ich mich ob ev. ein Stahlfederdämpfer (bevorzugt CC DBCoil IL) die Lösung für mein Problem sein könnte? Könnt ihr erfahrenen Leute mir ev. etwas unter die Arme greifen?
Gruss Jim
wenn du so fragst, nichtSorry bin kein Profi, kannst du das etwas genauer erklären? Ich nehme an, das kann ich nicht selbst vornehmen, oder?
Ich glaube du solltest erstmal die Spacer der Luftkammer anpassen: http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=568Müsste ich in demfall andere Shims reinmachen lassen, damit der Dämpfer etwas feiner anspricht?
Aber ev. nochmal kurz zu meiner Eingangsfrage. Könnte ich das oben beschriebene Problem mit einem Stahlfederdämpfer sauber und effektiv lösen?
äh dochAlso beim DBCoil müsste das ja möglich sein. Bei meinen jetzigen Dämpfer kann ich nur open-medium-firm einstellen. Aber das bringt ja nichts, oder?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
ach das geht auch beim DPS? Dann nimm einen grösseren Spacer.Ich glaube du solltest erstmal die Spacer der Luftkammer anpassen: http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=568
das Diagramm zeigt eindeutig, dass mit grossem Spacer das Verhalten progressiver wird. Genau das willst du doch.Fahre ja abwärts immer open und hinauf je nachdem medium oder firm. Aber das löst mein Problem ja nicht. Sollte ich ev. andere Shims reinmachen?
@Rockyrider: würdest du denn mit geringerem Druck und grösserem Spacer fahren?
