luft oder stahl dämpfer??
Ja zum einen ja, zum anderen frag ich mich, ob das Losbrechmoment nich zu gross ist für mein Gewicht. Das müsste ich ja dann duch ein Shimtuning beheben, oder?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hier habe ich mal meinen Dämpfer rausgesucht mit dem ID Code:
Vom Tune her sieht es dann so aus:
Müsste ich dann nun einen 0.8 oder 0.92 Spacer montieren?
Laut dem oberen Bild müsste der 0.6er drin sein. Das obere Bild beschreibt genau meinen Dämpfer (Fox ID Code auf dem Dämpfer). Und da steht 0.6 Spacer. Habe den Dämpfer jedoch noch nie geöffnet.
Ja kann ich machen, nur was bringt das? Habe keine weiteren Spacer zu Hause. Müsste erst welche bestellen, dass es sich lohnt. Spricht denn was gegen den Stahldämpfer ausser dem Gewicht? Wäre der nicht viel feinfühliger als mein jetziger?
Dass ein Stahldämpfer linar arbeitet
Dass du eine passende Feder brauchst
Dass du nicht bemerkt hast, dass dein Luftdämpfer das schwächste Druckstufentune hat
Ich habe das Gefühl dass du einfach einen Coildämpfer fahren möchtest, also kauf dir einfach einen....
Danke für die Infos..
Kannst du mir hierzu noch etwas mehr erzählen:
"Dass du nicht bemerkt hast, dass dein Luftdämpfer das schwächste Druckstufentune hat"
Was kann ich da denn machen und woran siehst du das?
Der Zusatz in deiner ID Info "CL" bedeutet "Compression Low".
Das kann man im Zuge eines Service bei Fox auf medium oder Firm anpassen lassen.
An Spacern sollte nach der Auflistung schon der größte sein.
Im Übrigen solltest du dir das mal durchlesen:
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/six-of-the-best-mountain-bike-air-shocks-44817/
Ok das werde ich lesen, danke.
Bezüglich Spacer sollte ja der 0.6er drin sein. Wäre dann nicht noch der 0.8 ond 0.92 etwas grösser?
Ja die sind größer, also 0,8inch³ und 0,92inch³ und machen den Dämpfer progressiver.
Ich weiß aber nicht ob die reinpassen, der Tabelle nach nicht.
Doch müssten doch passen oder? Habe ja die entsprechende Zeile in der Tabelle markiert. Oder habe ich die falsche erwischt?
Darf ich fragen, was das Tune mir bringt?
Kann ich dann mit höherem Druck fahren (damit der dämpfer nicht ständig durchschlägt) und habe dann trotzdem ein sensibleres Fahrwerk als jetzt mit höherem Druck?
Die Spacer wären ja da dass ich mit niedrigem Druck fahren kann aber trotzdem nicht durchschlage..
Der Tune ändert die Druckstufe.
Das ist dann wie wenn du immer auf meduim "einstellung fährst. (sehr vereinfacht gesagt)
hast du das mal probiert? Die Abfahrten mit medium fahren?
Da werden auf der Druckstufenseite die Shims geändert, sprich der Dämpfer wird beim Einfedern etwas straffer und gibt den Federweg nicht so schnell frei.
Ggf. kann man dann auch weniger Druck fahren.
Möglicherweise werden noch andere Dinge dabei angepasst, entzieht sich aber meiner Kenntniss das ich den DPS noch nicht zerlegt habe.
Beim RP und CTD muss beim Shimtuning auch die Ausrichtung der Zugstufennadel korrigiert werden, bzw. bekommt das PP- Ventil auch eine andere Feder.
Ok danke für die Tipps. Ich muss das wohl etwas in Ruhe studieren. Bin langsam etwas überfordert [emoji85][emoji23]...
Bin auch schon auf Medium gefahen. Merke da aber nicht gravierende Unterschiede zum open Modus..
