    Jetzt abstimmen!
Luftfeder Tuning
Dank gebrochenem Finger genau das richtige Programm, um gemütlich ne Runde im Schatten abzupimmeln :D
Absolut großartige Videos! Sowohl die theoretische Aufbereitung als auch die "live" Umsetzung.
Mit blutet das Herz, wenn ich daran denke, wie verdammt klein die Zielgruppe ist, die letztlich tatsächlich die Motivation hat, sowas komplett anzusehen. Umso cooler, dass du dir die Arbeit dennoch gibst! Richtig nice.
Auf Youtube wurde v.a. das erste Video erstaunlich oft gesehen und auch kommentiert.
Was passiert eigentlich, wenn man das Lower Leg Volumen drucklos macht?
Es hat genau den gleichen Effekt. Es senkt die Progression sehr stark. Ich hab beim zusammenbauen der Gabel immer einen Unterdruck in den Lowers erzeugt, aber beim Fahren kommt dann recht schnell wieder Luft durch die Staubdichtungen rein.
Meine nächste Idee war anstelle der Druckausgleichsnippel bei neueren Gabeln eine Art Ablassventil zu verbauen, der automatisch die Luft aus den Lowers entweichen lässt wenn der Druck zu hoch wird. (z.B bei Kompressionen). Damit könnte man die Lowers bei konstantem Unterdruck halten. MRP hat auf so ein System ein Patent angemeldet glaube ich, oder zumindest haben sie damit auch experimentiert.
Ja, das Problem ist immer das gleiche und man möchte meinen, dass die Hersteller die pos. und neg. Volumen ordentlich berechnen können. Ein Problem bei SC Gabeln ist immer der Bauraum. Wenn man die Volumen anpassen möchte, kann das mitunter zu hohen Drücken im System führen, die nicht ideal abzudichten sind. Ist vielleicht bei Luft-Fusion auch ein Problem. Und so wird es auch bei diesem MRP System sein. So ein kleines Regelventil ist in der Pneumatik nicht so einfach und robust umsetzbar.
Shortcut: Doppelbrücke verbauen. Dann ist auch das Knacken an der Krone weg.
Aber am interessantesten finde ich diesen Aspekt:
Also wenn man die Wahl hat: Größere Negativfeder mit mehr Endprogression oder kleinere Negativfeder mit weniger Endprogression, sollte man sich wahrscheinlich für ersteres entscheiden.
Ich finde es auch interessant, dass du gar nicht so oft im Negativfederweg bist. Du wirst ja so ca. 30 mm Sag fahren. Der dynamische Sag würde dann bei ca. 60 mm liegen.
Interessante Grafik, kannst du uns dazu etwas Kontext liefern?
Zum dynamischen Sag würde ich allerdings widersprechen bzw. ist es evtl. eine Frage, wie man den dynamischen Sag definiert. Nach meinem Verständnis wäre der dynamische Sag die Menge an Federweg, die in der üblichen Fahrsituation - also in der Regel abwärts mit entsprechender Fahrposition (und damit also auf jeden Fall einiges mehr als der klassische Sag, wie auch immer man den genau misst) - aber noch ohne Belastung einer speziellen Fahrsituation verbraucht wird. Allerdings ist eine gewisse zusätzliche Belastung gefolgt von einer kurzen Entlastung eher die Regel bei normalen Abfahrten als eine “Ruhesituation”, die dem dynamischen Sag nach obiger Definition entsprechen würde. Wenn du da noch ein wenig Statistik reinpackst und eine leichte Progression im Kraftverlauf nimmst, dann wäre der dynamische Sag jedenfalls niedriger als 60 mm. Je nachdem, wie die Messung erfolgt ist, würde ja auch einiges dafür sprechen, dass der prominente Hotspot der dynamische Sag ist?
also der rote Hotspot kommt daher dass ich am Anfang recht lang auf dem Rad rumgesessen bin. Man könnte ab Sekunde 55 einfach den Mittelwert aller Positionen nehmen, dann hätte man einen genauen Wert für den dynamischen SAG, aber die Hotspotdarstellung find ich etwas besser weil man da mehr sehen kann
Deshalb das Fragezeichen im vorigen Beitrag. Wenn die Messung nicht mit dem Losfahren startet, ist es klar, dass ein Hotspot entsteht. Danke für die Aufklärung!
Der Mittelwert ist sicher eine gute Näherung für den dynamischen Sag, aber genau ist das nicht. Wenn du eine ungedämpfte Schwingung hättest oder eine gleichmäßig gedämpfte Schwingung mit gleichmäßig verteilter Anregung nach unten und oben, dann ergäbe der Mittelwert die Gleichgewichtslage. Aber erstens ist die Dämpfung nicht gleichmäßig (wäre jedenfalls seltsam) und zweitens hast du ja Anregung nur auf eine Seite. Gedankenexperiment: Nimm an, du hättest immer genau den aperiodischen Grenzfall, also Auslenkung, der Schwinger kehrt genau in die Gleichgewichtslage zurück, dann nächste Auslenkung. Da die Auslenkung immer in dieselbe Richtung erfolgt, wäre in dem Fall sogar der eine Extremwert die Gleichgewichtslage. Das ist beim realen Biken natürlich nicht der Fall, trotzdem verbringt die Gabel beim Fahren mehr Zeit tiefer im Federweg als der dynamische Sag a.k.a. Gleichgewichtslage als weniger tief. Folglich ist der Mittelwert nicht der Sag.
Weiß jemand wie das bei der AWK Luftkammer und Diaz Suspension Design (DSD) gelaufen ist? Soweit ich weiß hatte AWK das Design zuerst und DSD hat dann ein US Patent au die Technologie angemeldet.
Anscheinend versucht DSD die Technologie, die ich in dem Video davor vorgestellt habe zu patentieren. Ich habe mich extra dafür entschieden, die Luftfeder zu veröffentlichen damit niemand anderes ein Patent drauf anmelden kann. Ich habe zur Zeit noch nicht die Zeit und das Geld kommerzielle Produkte zu entwickeln, würde es aber gern in der Zukunft mal versuchen. Mit der Veröffentlichung konnte ich wenigstens sicherstellen dass niemand anderes in der Zwischenzeit die Technologie "reservieren" kann.
Wenn jetzt aber das Patent durchgeht darf soweit ich es verstanden habe nur DSD für bis zu 20 Jahren als einziger die Technologie in den USA verkaufen.
Update: Das Patent ist bereits in 2023 eingereicht worden und da ich das erste Konzpetschreiben/den ersten Prototypen in 2024 gebaut habe, hat DSD die Idee definitiv vor mir gehabt.
Mit US Patenten kenn ich mich nicht aus. Aber in Europa kann man nicht einfach ein patent anmelden wenn es vorher schon vorher sog. Gebrauchsmuster gibt. Und auch nicht wenn es vorher schon an anderer Stelle veröffentlicht wurde.
Schade. Ist es nur in USA eingereicht worden oder auch in der EU?
Nur in den USA. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht durchgegen, anscheinend gibt's auch frühere Versionen von der Idee. Im Endeffekt ist es eh egal weil ich eh ein anderes Design verwende. Das Hauptproblem was ich bei der Feder von DSD und meiner 2024 Version von der Feder sehe, ist, dass die Dichtung durch das Flexen der Gabel eingespannt werden kann und sich nicht mehr bewegt. Die Führung die DSD gebaut hat, hat deutlich mehr Reibung durch die zusätzlichen Kontaktstellen. Außerdem ist der Druckunterschied zwischen den Kammern nicht so hoch. Bei Bottom-Out wirken ca. 20 kg auf die IFP, falls die stationär bleibt. Da spielt Reibung wieder eine große Rolle.​
cooles Projekt! Und Respekt an die "wissenschaftliche" Herangehensweise!
überleg mir, auch sowas zu basteln...
fürs erste 2 Fragen:
1. hast du DPA-Uppers verbaut? (falls nein hab ich weitere Fragen)
2. sind die lowers deiner Gabel RAW oder lackiert?
1. nein nur die normalen, aber bei neueren RS Gabeln ist der Ausgleichsport anders positioniert (falls du den verwenden willst)
2. Raw poliert und dann mit Epoxidharz beschichtet
Ich teste grad aber ein etwas anderes Design ganz mit einem "Floating Sealhead" ganz ohne Bladder. Die Idee ist, dass sich die IFP als Ventil öffnet wenn der Druck in der negativen Kammer und in den Lowers sich ausgleicht. Dieses Design hat viel Vorteile gegenüber aktuellen Luftfedern weil die Kolbenstange praktisch frei flexen kann und kein Abstreifring vorhanden ist wodurch sich die Reibung verringert. MAn bruacht den Abstreifer nicht weil Öl in die Lowers zurückfließen kann wenn sich das Ventil öffnet.
Außerdem brauche ich die externe negative Kammer nicht mehr wirklich weil ich durch das neue Design sogar ein besseres Verhältnis der Kammern gefunden habe. Der "Base Sealhead" im ersten bild ist einfach eine ausgebohrte und an der Drehbank heruntergedrehte DebonAir B1 Dichtung mit einem Dichtring von der billo Dämpferkartusche in RS Base Gabeln und der "Floating Sealhead" ist die Dichtung von einer SID (auch gedreht). Ich hab die Stahlfeder + Gummi Kombi durch eine längere Stahlfeder ersetzt, ich hatte bloß nix anderes da als ich das Bild gemacht hab.
