Lyrik oder Pike 26“ auf 100mm traveln?
25. Januar 2017
1.453
Neuseenland
Moin,
Habe dasselbe mit meiner yari vor. Wie viele Tokens würdet ihr verbauen, wenn diese von 170mm auf 100mm runtergetravelt wird ?
Vorher war gar keiner verbaut. ?
ich würde erstmal keinen verbauen und dann schauen, was passiert. wie genau sich deine gabel verhält, kann man im vorfeld nicht wissen, da keiner weiß, welchen druck du fährst, wie du die gabel belastest etc. tendenziell sind kleinere luftkammern progressiver als große. daher würde ich ohne token starten und dann testen
Kann mir jemand sagen wo ich an ein solo air kit für die alten 26 lyrik komme? Hab eine 2 stwp air und würde die gerne umbauen. Passen die aktuellen air shafts?
Die sieht zwar anders aus als die alten Solo Air einheiten müsste aber auch passen.
Ich hatte vor kurzem eine alte einheit für 25€ auf Kleinanzeigen ergattert. Wenn es also nicht dringent ist einfach ein bisschen stöbern werden ab und zu angeboten
Ich habe meine 2013er pike rct3 26" von 160mm federweg mit Skateboard lenkgummis auf 100mm federweg runter getravelt geht auch und läuft super
Ja, du kannst die Lyrik/BKRC 2L-Einzelluftfedergabel auf 100 mm Federweg reduzieren, indem du den passenden 100 mm Air Shaft installierst. Dies ist im Grunde eine einfache Modifikation, die keine großen Anpassungen erfordert.
Wenn du das richtige Air Shaft-Kit hast, solltest du nach der Installation eine leistungsstarke Gabel für den Einsatz im Schmutz (Schmutzgabel) haben. Achte darauf, dass der Air Shaft wirklich kompatibel ist, um Probleme zu vermeiden.
Fazit: Ja, machbar und mit dem richtigen Air Shaft unkompliziert.
