Magura Julie 2000/2001 schleift
26. Dezember 2004
Bad Säckingen
ich habe da ein kleines Problem mit meiner VR-Julie (mit autom. Belagsnachstellung). Sie ist an einer Manitou-Gabel, also Postmount, verbaut. Das Problem ist nun, dass die Scheibe nicht mittig sitzt, wie im Manual von Magura beschrieben --> nerviges Schleifen. Da sie Postmount verbaut ist, kann ich das Problem nicht mittels einer Distanzscheibe lösen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Beim Ausbau des VR, habe ich ausserdem festgestellt, dass die Beläge nicht gleichmässig "abgebremst" waren, d.h. in einer "Ecken" waren gut 3 bis 4 Zehntel mehr an Material als auf dem restlichen Belag. Woran kann das liegen? (Gut, ich denke daran, dass der Belag nicht ganz auf der Scheibe aufsitzt). Ist das normal??? Was kann man dagegen tun?
Vieln Dank im Voraus für Eure schnellen und kompetenten Antworten auf möglichst beide meiner Fragen :daumen:
Der Tip von Maddin ist Gold Richtig! Was auch noch gut geht, die Schrauben vom Sattel lösen, mittig ausrichten und nur leicht festziehen. Bremshebel drücken das die Beläge Druck auf Scheibe ausüben. Dadurch zentriert sich der Sattel zur Scheibe. Bei gezogenem Hebel die Bremsschrauben anziehen, fertig:daumen:
