Magura Louise FR 2004 - Adapterfrage....
23. November 2003
Nordhorn
Tach zusammen,
ich möchte an meiner Marzocchi Marathon SL anstelle der vorhandenen 160mm Bremsscheibe eine 180mm-Scheibe „betreiben“. Montiert ist eine Magura Louise FR 2004.
Die Magura-Adapter ermöglichen nur den Umstieg auf 190mm und scheiden damit aus.
Welche anderen Adapter der „Fremdhersteller“ sind empfehlenwert? Und welche Scheiben könnt Ihr mir dazu empfehlen?
Schon mal besten Dank im Voraus.
Gruß Rainer
selbstverstänlich gibt es einen von Magura Magura Adaper Nr 16
auch wenn die was von HR schreiben. Bedingung ist dass du als vordere Bremszange eine mit kurzen Armen hast, die also tatsächlich nur für 160mm Bremsscheiben passt. Denn die vordere Louise FR 2004 ist auch (normalerweise) für 180mm ohne Adapter ausgelegt gewesen.
oder du nimmst z.B. den Hope IS Plus 20mm den habe ich selbst auch an der FR, allerdings hinten
im Prinzip kannst du herstellerunabhängig jeden IS auf IS Adapter nehmen (solange der nur 20mm mehr Durchmesser aufbaut).
aber vorher würde ich noch abklären ob deine Gabel für 180mm Bremsen freigegeben ist !
