Magura MT2 gluckert
9. Juni 2011
Dresden
Hey
In meinem neuen Rad sind ein paar Magura MT2 Bremsen eingebaut.
Jetzt, nach ca. 120Km, fangen sie so komisch an zu gluckern
So klingts
Dies tritt am Vorderrad auf. Kann es sein, dass die Beläge verglast sind?
Seltsamerweise hatte ich das gleiche Phänomen auch an einer Tektro Comp (anderes Bike). Nach Tausch der Bremsanlage auf XT war alles wieder OK (bedeutet, die Laufräder und Gabel waren OK). Bei der Tektro kam allerdings nur ein Kolben raus, wodurch die Bremsscheibe zur Seite gedrückt wurde.
Bei der neuen MT2 kommen aber beide Kolben gleichmäßig raus. Die Power der Bremse stimmt auch und es gibt kein sonstiges Schleifen. Von außen sieht alles ok aus. Woran kann das liegen? Verbaut ist übrigens eine 180mm Scheibe.
habe das Gluckern an meinen Elixir 5 teilweise auch.
Ich denke allerdings, dass nicht das DOT bzw. das Mineralöl gluckert, sondern dass das Geräusch irgendwie aus der Reibung entsteht.
Das Gluckern tritt nämlich auch an meinem Cyclocrosser auf:
Der hat die mechanische Scheibenbremse Avid BB7 road (Seilzug) verbaut.
  • Die Bremsscheibe hat einen Schlag (glaube ich nicht)
  • Das ganzes System ist irgendwie nicht steif genug (150mm Talas 32 + Schnellspanner)
  • Bremsbeläge sind verglast
- NEIN
- NEIN
- VIELLEICHT: Beläge ausbauen und mit Schleifpapier kurz anschleifen (Kanten dabei abrunden). Scheibe anschließend mit Isopropanol oder Bremsenreiniger säubern. Das besagte Geräusch kenne ich und lässt sich dadurch abstellen.
