Wenn Du das den Keramikkolben einer Shimano-Zange zumutest, brechen Dir die möglicherweise in Stücke.Nachdem sich bei meiner Shigura der Sattel leicht gelöst hatte sin die Beläge nun zum Teil schief abgefahren. Dazu kommt dass die Scheibe eiert.
Ich hab die jetzr so gut es geht Gerade gebogen, den Sattel ausgerichtet, die Kolben gängig gemacht und die Beläge untereinander getauscht, damit es einigermaßen schleiffrei läuft.
Gut, der gleichen Meinung bin ich auch.Wenn Du Druckpunkt hast, kann es ja eigentlich nur an Scheibe und/oder Belag liegen. Beim Leitung wechseln gekleckert? Hast Du Beläge und Scheibe zeitgleich getauscht oder nacheinander und auch den sattel gründlich gereinigt?
Ich hab die orginal Magura Leitungen sollten dicht sein.ich hatte erst dasselbe - der undichte jagwire-leitungsanschluss am banjo hat mich 2 komplette sätze galfer-beläge gekostetnaja jetz is n edelstahlfitting dran hinten das gleiche problem, nur noch nicht repariert...
Hej Danke für den Tipp, hab nochmal alles gereinigt und die Beläge / Scheibe mal etwas heiß gebremst, aber nur 50 hm, jetzt schaffe ich zumindest mal wieder einen Stopie auch wenn ich viel Fingerkraft brauche, ich hoffe das bessert sich noch wenn es mal 500hm am Stück runter geht.Wenn Du Druckpunkt hast, kann es ja eigentlich nur an Scheibe und/oder Belag liegen. Beim Leitung wechseln gekleckert? Hast Du Beläge und Scheibe zeitgleich getauscht oder nacheinander und auch den sattel gründlich gereinigt?
Bin auf der Suche nach Fittingen um die Shimano BH90 Leitungen an den MT5 zu flanschen.ich hatte erst dasselbe - der undichte jagwire-leitungsanschluss am banjo hat mich 2 komplette sätze galfer-beläge gekostetnaja jetz is n edelstahlfitting dran hinten das gleiche problem, nur noch nicht repariert...
ich hab diese hier verwendet - mit jagwire leitungen. oben haben die shimano-pins aber gepasst, also sollte das funktionieren.Bin auf der Suche nach Fittingen um die Shimano BH90 Leitungen an den MT5 zu flanschen.
Kannst Du mir sagen was man da braucht?
Habe noch nichts, eindeutig richtiges, gefunden.
@mr.Tr!ckstuff welcher Tipp?Kurzes Update zu meinem "Dichtheitsproblem" :
Keine Oliven-Pin-Kombi mit der Magura-Bremsleitung hat hingehauen. Hab wirklich alles versucht!!!
Das einzige was geholfen hat war, die Magura Leitungen durch Shimano zu ersetzen (vielen Dank @Mr. Tr!ckstuff für den Tipp mit dem 1x5mm O-Ring am Banjo). Jetzt ist die Sache dicht und es Ankert wie Sau
Sollte passen beides hat ISpec 2 also EV.Lese hier schon eine Weile mit, jedoch blicke ich bzgl I-spec nicht ganz durch und hoffe hier auf Hilfe zu stoßen.
Habe momentan an den MT5 Gebern per I-Spec (Ev?) die Shimano Schalteinheit DEORE SL-M5100-IR(Shiftmix) verbaut und möchte diese gerne an die neuen Shimano Geber XT BL M8100 montieren.
Den XT Hebeln lag leider kein Adapter für I-Spec bei und nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Adapter.
Ich hoffe dass mir diesbezüglich jemand Aufschluss geben kann.
Danke vorab.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.Sollte passen beides hat ISpec 2 also EV.
Der Adapter liegt immer den Shiftern bei.
Der ist für einen BikeYoke Hebel.Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Das hört sich schonmal gut an.
Da die Schalteinheit jedoch bereits ab Werk mit den Magura Ispec Adaptern verbaut war, wurden leider keine weiteren (Shimano Adapter) beigelegt.
Gibt es zu den Shimano Ispec Adaptern eine Artikelnummer oder ähnliches über die ich diese nachträglich noch ordern könnte?
Habe nur diese hier gefunden aber bin nicht sicher ob das passt:
https://r2-bike.com/BIKEYOKE-Matchmaker-I-SPEC-EV-Adapter-rechts
Und alle SRAM TriggerDer ist für einen BikeYoke Hebel.
hast Du dieses System?Oh, dann kann ich damit leider auch nichts anfangen.
Bin gerade wirklich etwas überfragt wie ich das passend bekomme.
Meine Google Suche wirft etliche Adapter raus, aber ich blicke leider einfach nicht durch
Ja, habe genau dieses System wie abgebildet.hast Du dieses System?
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/de/dm/MBSL002/DM-MBSL002-02-GER.pdf
dann gibt es hier die Mutter wenn ich deinen Post richtig verstanden habe
würde aber vor dem bestellen nach einen BC Versand Gutschein schauen
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Befestigungsmutter-fuer-SL-M9100-I-I-Spec-EV-p70822/
