Manitou Mars Super
23. März 2001
hallo,
ich habe zwei fragen zur mars super, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
1.: was für eine feder ist da serienmäßig drin ? ich wiege zwar nur 65 kg, aber die gabel ist mir entschieden zu weich und ich will sie nicht immer so stark aufpumpen. überhaupt ist in der sehr bescheidenen Bedienungsanleitung nicht verzeichnet, mit wieviel Druck man die Gabel am besten fährt. Ich pumpe sie immer so auf 12-13 bar auf... Muss aber so einmal die Woche nachpumpen...
2.: gibt es eine preiswerte alternative zu der original manitou fettspritze? das originalteil mit einer tube fett kostet locker 25 €, und für ein bißchen plastik und fett für vielleicht 50 Cent ist das doch ziemlich teuer !!!
hallo Dirk,
serienmäßig hat die Mars den s.g. 'medium ride kit', d.h. die mittlere Federhärte. Reicht bis 80KG. Wie hart willst Du die Mars denn fahren, mit meinen 85KG hat die Serienfeder mit 13 Bar voll und ganz gereicht. Die Gabel fährt sich eh weicher als z.B. eine SID oder Magura o24u. Dieses weiche lineare Ansprechverhalten macht ja gerade den Reiz der Mars aus, im Gegensatz zu anderen Luftgabeln nutzt die Mars aber dadurch fast den gesamten zur Verfügung stehenden Federweg aus.
:bier:
Erst mal danke, Clemens.
ich hatte vorher zweimal eine sid xc. die hat mir was das einstellen der federhärte betrifft besser gefallen, weil sie zwei luftkammern, nämlich rechts und links hatte.
die härte der federung war nur durch luftdruck einstellbar und das ansprechverhalten war aber trotzdem ok.
die manitou hätte ich gerne ziemlich hart, so dass sie im wiegetritt möglichst nicht federt. lockout ist zwar gut, aber dauernd umschalten nervt. ausnutzen möchte ich den federweg eigentlich nur bei ganz grossen brocken. mein rad ist eher so´n race-hardtail und da braucht man eine harte gabel ;-)
wie hart kann ich die manitou denn aufpumpen??
würde eine härtere feder bedeuten, dass die gabel dann bei weniger luftdruck härter ist? (Beispiel: medium/13 bar = hard /11bar)
Weisst Du ´ne altenative zu der fettpumpe??
ne härtere feder bringt nur bedingt den gewünschten effekt, sie spricht dann halt nicht mehr so fein an, aber nach den ersten 20mm spürst du kaum noch einen unterschied wenn du den druck dafür runternimmst
das nachpumpenn is auch normal, kannst höchstens noch ein wenig öl in die luftkammer geben, dann hält der druck ein bischen länger.
hab mich inzwischen an die weiche gabel gewöhnt, und hab keine probleme mehr damit(wieg 70 kilo und fahr n rotwild hardtail), durchschlagen tut sie fast nicht(einma alle 4 wochen), dafür spricht sie halt super an.
Die paar mark für die fettspritze hab ich auch noch investiert, zumal ich nicht weiß obs da noch was anderes gibt, bin voll zufrieden damit, und so oft muß man ja auch nicht nachfetten, oder?
mal ne frage:
gibts die federn für die mars super noch im netz oder nur beim fachhändler?
die gabel ist ja ein auslaufmodell und somit wird ein neuer federsatz wohl schwer zu finden sein, oder?
im moment sind die standartfedern drin.
da ich aber nur 52 kg wiege, würde ich gern auf die weichere version umrüsten.
die federn der skareb müssten identisch sein, weil sich ausser dem casting nicht viel bei dem modellwechsel verändert hat
achso. danke für den tipp :)
ich werd nächste woche mal beim händler nachfragen und ggf. bestellen
Ich benutze eine Glasspritze anstelle der Ölpumpe.
Habe mir einfach ne Tube Fett besorgt und spritze das damit rein, ist aber ziemlich schwergängig, da kein guter Hebelarm.
Vorallem verhärten die Dichtungen der Sprite so-das man öfter ne neue braucht.
Werde mir also auch die orginale holen wenn die Tube leer ist.
Zum nachpumpen kann ich nur sagen, das meine Gabel die Luft einwandfrei hält (ist aber auch neu, erst 2Monate im Einsatz).
