Marta, Formula B4 oder vielleicht eine Xt Disc?
7. Juni 2003
Hallo!
Nun ich möchte mir gerne eine Scheibenbremse zulegen. Ich fahre hauptsächlich Touren, CC und auch Marathons. Tja mein Gewicht liegt so bei 83 kg. Da ich eine leichte Bremse haben m,öchte interessieren mich besonders die Marta und die Formula B4. Welche hat die bessere Bremsleistung. Ist die XT Disc vonder Leistugn her besser? Schließlich hat sie ja auch nur eine 160 mm Scheibe? Bin halt noch eine Newbie was Scheibenbremsen angeht.
Ach und bekommt man mit diesen Discs auch mit einem Finger genung Bremspower?
Ok ich denke das waren erstmal genug Fragen.
Danke für eure Antworten.
Mh, die Marta is ne Leichtbaubremse, ka wie die das mit dem Gewicht hällt...ic würde zur XT tendieren...mit größerer Scheibe.
Sehr gut ist auch die B4 (nicht SL), aber vorne mit 185-er Scheibe, hinten mit 160-er Scheibe, da liegt auch ein grober, langer Downhill drin und Einfingerbnosewheelies sind problemlos möglich, wobei das Gewicht sich in Grenzen hält.
Gruss
Dani
Und wie sieht es mit der Marta aus? Gewicht ist mir schon recht wichtig. Reicht eine 160 mm Scheibe nicht aus?
Ich fahre zwar keine von denn Bremsen auber ich würde die Magura Marta nehmen !
Magura hat auch einen Guten Service wenn was kaputt gehen sollte !
Die Marta hat genung Power!!! Die ist leicht und GUT !
Die XT ist etwas schwerer aber auch eine Gute Wahl !
Furmula gefällt mir net so gut ! aber ist auch ne GUTE Bremse !
Also alles in einem würde ich die Magura Marta nehmen
Die ist schön Verarbeitet ( CNC-Gefräst ! ) , Gute Bremsleistungen ! Einfach Schön !
MfG C.Kiss
wirst mit keiner der bremsen probleme haben, zumindest nicht gewicht-bedingt
die formula solltest du ma probefahrn, weil dieim gegensatz zu den meisten anderen bremsen einen eher weichen druckpunkt hat...die wird mehr über den hebelweg als über die kraft dosiert....
such dir die schönste aus die du dir leisten kannst/willst
Ok!
Also sind alle Bremsen zu empfehlen und man sollte nach persönlichem Geschmack gehen.
Nur nochmal zur Sicherheit, alle 3 haben ungefähr die gleiche Bremsleistung, sofern sie mit 160 mm Scheibe gefahren werden?
ich würd dir ne formula empfehlen- sicher weil ich selbst an 2 bikes formula fahre
für CC- die B4 (bald die SL) mit 160/140mm scheiben (710gr.kompl.)
für FR- die 4-racing mit 185mm/160mm scheiben
(850gr.kompl.)
beide für ihr einsatzgebiet perfekt und im verhältnis zu grösse und gewicht gute verzögerungswerte.
mit deinen 83kg wirst die die B4 schon recht quälen- dewegen nimm doch die 4-racing CC mit vorn und hinten 160mm scheiben (unter 800gr.)
da hast du bremsleistung satt bei sehr vernünftigem gewicht.
und das die formula einen weichen druckpunkt haben- können auch nur die sagen die sie noch nicht selbst gefahren sind, oder ihre bremsen nicht einstellen und entlüften können.
wenn man im stand den hebel zieht mag einem das system recht weich vorkommen,weil man den heben mit kraft recht weit ziehen kann denn die bremse ist recht filigran gebaut
nur da hätte die zuange schon längst zugemacht und ihr hättet euch überschlagen wenn ihr das beim fahren ausprobiert ;-)
ich kann meine formulas recht weich und perfekt dosierbar einstellen- also feinfühligkeit über hebelweg-
aber genauso kann ich auch dafür sorgen, dass ich den hebel nur berühre und sofort stehe
der service von cosmic ist auch erstklassig ersatzteile ca. 2 werktage- reperaturen keine ganze woche.
gruss, felix
Original geschrieben von Gunwatch
MfG C.Kiss
@Gunwatch
Schreibst Du aus Erfahrung? Hast Du alle dieser Bremsen ausführlich getestet?
@ alle
Die Martha hat sehr viel Power, aber bei 83 Kg und vielleicht auch gröberem Einsatz (Touren können eine Bremse mehr quälen als ein Downhill auf einer Downhillpiste) könnte sie überfordert sein. Beispiel Eigerbike in der Schweiz (ein Marathonrennen bei Grindelwald), letzte Woche wurde bei einem unserer Kunden (80kg) die vordere Hayes HFX Mag 2003 bei einer Trainingsfahrt auf der Eigerbikestrecke so heiss, dass sie durchgefallen ist (Druckpunkt weg, Bremsflüssigkeit siedete), was mit gröberen Schürfwunden endete...
Und diese Bremse wurde im Mountainbike Test als Standfest beschrieben.
Darum kommt es auf das Einsatzgebiet an, welche Bremse empfehlenswert ist.
Die XT mit Originalbelägen und 160-er Scheibe kämpft auch mit recht starkem Fading, wenn sie heiss wird, wenn XT, dann mit anderen Belägen.
Ich habe darum die Formula B4 mit 180mm/160mm Scheibe empfohlen, weil eine grössere Scheibe mehr zur Kühlung beiträgt, als eine etwas grössere Bremszange und die 180-er Formulascheibe immer noch sehr leicht ist und zudem die Form des Sattels eine grosse Kühloberfläche aufweist. Die 140-er Scheibe hinten hat mit dem Originalbelägen bei meinen 65 Kilogramm ein starkes Fading, das schon nach ca 60 steileren Höhenmetern einsetzt. Darum empfehle ich hinten die 160-er Scheibe.
Fading ist eine Sache und hängt immer mit der Temperatur und der Belagskomposition zusammen, die Leistung nimmt ab, bzw die Handkraft muss zunehmen, um die Bremsleistung aufrechtzuerhalten. Die andere Sache ist ein Druckverlust bzw ein Durchfallen des Hebels, was zu einem aprupten Bremsausfall führt, das ist gefährlich. Meist faden Sintermetallbeläge (XT, Formula, Hayes Mag) früher als organische (Magura, XTR, Hope) und sie verglasen auch früher. Abhilfe leisten hier Nachrüstbeläge wie EBC grün auf Kevlarbasis, die deutlcih weniger faden und trotzdem sehr gut bremsen. Bei XT, Formula und Hayes wird die Brems mit diesen Nachrüstbelägen auch standfester, da sie weniger heiss wird.
Gruss
Dani
@Dani
Vielen Dank für deine Erläuterung. Habe nun schon etwas mehr Durchblick.
Hm, ist also nicht so wirklich leicht die richtige Bremse zu finden.
Kann man die Marta eigentlich auch mit 180 mm Scheibe fahren?
Bei der Formula geht das ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Tja und dann sollte man auch nicht unbedingt gesinterte Beläge fahren.
Nun habe die Auswahl nun schon auf die Marta und die Formula B4 verkleinert, die XT gefällt mir optisch nicht so gut und ist mir auch zu schwer.
