Ich habe ein Problem mit meiner Mavic Crosstrail 2011 UST Felge die ich mit nen Schwalbe RaRa Tubless fahre.
Zuerst habe ich einen Luftverlust bemerkt. Nach 1 Tag war der Reifen quasi leer.
Da der Pneu sowieso schon abgenutzt war habe ich mir gedacht irgendwo wird der wohl undicht sein und einen neuen aufgezogen.
Nach der Montage des neuen Reifens pfeift die Luft hörbar aus dem Ventil. Neues Ventil bestellt und eingebaut. Genau das selbe. Zwischen Felge und Ventil entweicht Luft.
Nach etwas Recherche im Internet habe ich gelesen dass mann das Ventil mit Silikon abdichten kann. Dies habe ich auch gemacht und siehe da. Das Ventil ist soweit dicht nur im Wasserbad blubbert es aus dort raus wo die Speichen am Laufrad angeschraubt sind.
Eine Beschädigung der Felge ist nicht zu sehen. Ich denke mal dass die Luft beim Ventil in die Hohlkammer strömt.
Gibts hierfür Abhilfe oder hat jemand nen anderen Tipp für mich.
Danke schon mal im Vorraus!
