sluette
Old school biking since 1989...
Na endlich!
Meiner kam auch letzte Woche aus China an. Qualität macht so weit einen guten Eindruck! Montage war fix erledigt und lief ohne Probleme ab
Was genau hat das mit dem Microspline zutun?Das Shimano Kettenschloss funktioniert nach meiner Erfahrung nicht mit dem Hope Kettenblatt. Shimano Kette mit Sram Schloss funkt.
Dass der, der Microspline montiert auch eine Shimano Kassette und Kette montieren könnte.Was genau hat das mit dem Microspline zutun?
Das (neue) Kettenblatt nimmt das Schloss, in allen Gängen, vorwärts wie rückwärts noch etwas mit/ es hakelt.Inwiefern? Ich hab da bisher keine Probleme festgestellt.
Moin, ich fahre auch eine pro4 mit originalem microspline Freilauf von Hope in Kombination mit einer slx 10-45 Kassette. Ich habe auch das Gefühl die kassette sitzt nicht richtig. Schon bei der Montage kann man den Spider auf dem freilaufkörper etwas kippen, soviel Spiel hat die Verzahnung.?? dann kommt ein einzelnes ritzel welches sehr stramm Sitzt. Fest montiert eiert die kassette so stark, dass ich das 45er ritzel nicht fahren kann, da bei Last der Gang springt..... muss hinter die Kassette noch ein spacer oä, welchem ich ggfs vergessen habe. Kommt mir komisch vor... Lg ✌Hi - habe jetzt auch einen Microspline Freilauf in meiner Hope Nabe. Allerdings hat die Shimano 12x Kassette leichtes Spiel auch wenn ich sie stark festziehe (habe leider keinen kompatiblen Drehmoment Schluessel). Ist das normal? Bin damit noch nicht gefahren.
