- 31. Januar 2015
- 281
@MiJo-Bikes was kostet der Original Bash als Ersatzteil? Überlege ihn zu verändern sodass ich meine 77designz dran bekomme...
Gruß,
Tim
Kostet knapp unter nem 50er und wäre fix lieferbar
Gruß,
Tim
Sieht ziemlich gut aus! Fährst du hinten einen Slaughter? Schick mal ein bild wenn du eins hast, wäre coolAnhang anzeigen 454348
Dune Bashguard mit 77 Designz Kettenführung. Beide bisschen bearbeitet.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Meine Gabeln sind bis jetz auch immer eingesunken, was aber in erster Linie an geringem Druck in der Gabel lag. Bei mir ging dass eher in Richtung 10-15 mm. Wie viel Psi fährst du nochmal? TT fahre ich leider nicht (zu jung)Laut FOX sind ca. 5 mm einsinken als Toleranz zu betrachten. Man wäre aber auch bereit die "Talaseinheit" bei meiner Fox zu wechseln. Ich werde die Gabel genau beobachten, sollte es wieder mehr werden, dann muss ich wohl oder übel das Fox Angebot annehmen. Die Möglichkeit die Gabel um die ca. 5 mm auszuziehen habe ich nun bei der Berechnung/Messen meines SAG mit einbezogen. Bedeutet: Aufsitzen, absteigen, ziehen, messen. Spricht was dagegen?
Insgesamt Verfüge ich nun insgesamt über ca. 173 mm -/+ 5 mm Federweg. Für mich also noch im grünen Bereich so lange die Gabel nicht wieder auf 160 absinkt.
@MiJo-Bikes Danke für die Info! Das Original Bash Teil wiegt ca. 40 Gramm... Welche Größe in Sachen Carbocage wäre zu empfehlen 28/30 oder größer? Mit 30 komme ich hier sehr gut klar!
Eine Frage noch, nehmen hier Mondraker Fahrer zufällig an der TT in Breitenbrunn und Kronplatz Teil? Grüße W.
Meine Fox hatte bei meinen Gewicht auch ein relativ schlechtes Ansprechverhalten. Ist allerdings auch schon wieder ein paar Jahrgänge her. Die Pike ist für geringes Gewicht meiner Meinung nach besser geeignet.Übrigens, wenn ich die fehlenden mm mit in den SAG einbeziehe, bin ich der Meinung, dass es auf einmal auch mit den PSI Angaben seitens FOX relativ gut klappt die Gabel in die gewünschte Richtung abzustimmen.
@EvilEyeFR Das sind auch meine Beobachtungen. Je weniger Druck, desto mehr sinkt/sackt die Gabel im Stand ein. (ohne Fahrer!)
Ist eine FOX Gabel für leichte Menschen im Serienzustand nicht geeignet?!
...und ich dachte immer, ich bin nicht leicht!![]()
wurde oben geschrieben: 16x10 und 22x10Hab mir ein Mondraker Carbon Dune R bestellt, vorab möchte ich wissen welche Buchsenbreite oben und unten verbaut sind??? Möchte meinen Coil verbauen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im Internet findet man leider nichts![]()
Danke für die rasche Antwort, von welchem Shop beziehts ihr die Buchsen??? 16,2 oder 16 x 10mm ist ja nicht gerade weit verbreitet
