steffenbecki
Steffen
- 18. Oktober 2012
- 48
Hallo so wie es sich anhört benötigt meine Gabel (Fox Float Evolution ) etwas Öl. Muss ich jetzt die Gabel komplett auseinander bauen oder kann oben nachgefüllt werden..
Bedanke
Googel mal fox gabelservice bzw rockshox gabelservice. Vom prinzip sind es immer die gleichen arbeitsschritte. Gibt auch auf youtube direkt von ridefox gute videos. Kleiner service ist einfach... luft ablassen, unten schrauben lösen und casting abziehen... säubern....zusammenstecken.... neue dichtungen vorher rein ( servicepack kaufen) und entsprechende menge und öl wieder rein machen. Grosser service ist bischen komplizierter. Würde ich dann eher bei fox machen lassen bzw in nussloch bei peter. Der ist fox servicepoint ;-)....Hallo so wie es sich anhört benötigt meine Gabel (Fox Float Evolution ) etwas Öl. Muss ich jetzt die Gabel komplett auseinander bauen oder kann oben nachgefüllt werden..
Bedanke
Vom prinzip ginge auch oben öffnen und nachfüllen. Ohne söubern bringt das ober nicht viel... mit neuen dichtungen innen und neuem öl, also dem grossen service wird deine gabel völlig anders laufen. Eventuell gibts dann auch gleich ne aktuelle kartusche und damit ist sie eh bessercasting raus....
Die gabel funktioniert doch nicht richtigBesten Dank für die Infos. Werde es mal in Rotalben versuchen. Mit etwas Glück läuft es sogar auf Garantie. So zumindest die Info am Telefon.
Das ist normal.... das ist der rebound.... unten mal ganz aufdrehen, dann ist es weg und die gabel federt sehr schnell wieder aus... je mehr den zudrehst umso langsamer federt die gabel aus und dabei entsteht dieses geräusch. Ist bei meiner auch so...Sie geht schon rein und raus. Wenn ich jedoch einen Trail fahre , der mehrere kurze Schläge hintereinander hat wird es recht laut und hört sich wie ein Saugen oder schnatzen an.
Beerfelden wird sowieso nicht spaßig am Donnerstag bei dem Wetter. Denke das extrem viel los sein wird.
Ja steht im keller. Momentan wäre erstmal das thema hausbau angesagt. Ich wart mal ab wie sich das mit den rädern weiter entwickelt.... im herbst kommen interessante konzepte rauf und auf der anderen seite... sollte ich bauen werde ich so 1 jahr nicht wirklich viel zeit haben. Vom geld mal abgesehen....Doch das frizz behalten@steffen?!?!
Bin morgen ab 10 in beerfelden, das propain scharrt schon mit den Stollen ,Falls noch wer Lust hat Grad Bescheid gebe, ansonsten bis Samstag denk ich mal.
Der Termin an sich ist ja klar, aber die Details jetzt endlich auch:
Trailtour am Samstag, 28.5.
Abfahrt in Speyer Nordwest ist um 10:00
Tourstart ist in Deidesheim um 10:45. Die Tour geht dann auf den Stabenberg, dann runter Richtung Kurpfalzpark/Silbertal. Dann schlängeln wir uns zum Weinbiet hoch und dann runter nach NW. Höhenmeter knapp 1000 denke ich. Pause evtl. je nach Lust/Laune/Zeit dann auf dem Weinbiet.
Wer ist dabei?
Gute WahlDas rage in 650b.
