MTB Mantelgröße
2. Mai 2019
habe ein älteres Garry Fisher MTB, muß MTB Mantel und Schlauch wechseln.
finde nirgens diese MTB Mantel Angaben
Mantel 26 x 47/54
Schlauch ist 26 x 1,50
Felge ist Maverick
WTB Print al Raptor 2,1
Welchen Mantel und Schlauch kann ich für mein MTB verwenden.
Vielen Dank
mfG
Schlauch z. B. Schwalbe AV13 (Autoventil) bzw. SV13 (franz. Ventil) - passend fuer 40-62/559
Reifen im Bereich 50-54 breit und 559er Felgengroesse. Also z. B. 54-559
Richte Dich immer nach den mm-Angaben nach ETRTO.
Du siehst ja, welche Verwirrung bei solchen beknackten Angaben rauskommt :D
In Zoll waere es 26 x 2.1
Die Zahl nach dem x bei Mantel sind mm die die Breite angeben. Wenn du also gleichbreite Mäntel haben willst welche mit der gleichen mm Angabe kaufen oder wenn die Angabe in Zoll ist deine mm durch Zoll(1 Zoll =25,4mm) teilen. Ein 54mm breiter Reifen wäre demnach 2,1 Zoll breit.
Bei Schläuchen steht eigentlich dabe für welche Reifengrößen die gedacht sind, siehe Beispiellink:
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=1056;menu=1000,2,103,106;mid[6]=1
Ob du breitere Mäntel verwenden kannst hängt davon ab wieviel Platz halt noch zwischen Reifen/Gabel bzw Reifen Rahmen ist.
Prinzipiell kannst du auch schmallere Reifen drauf machen wenn dir das besser gefällt.
Im Prinzip kannst du also jeden 26 Zoll MTB Reifen drauf machen solange er nicht an Gabel/Rahmen schleift.
