- 2. Juni 2009
- 2.023
Ein bischen Glück ist wohl bei Fox auf jeden Fall dabei.
Gibt da verschiedene Punkte, die sich deutlich unterscheiden können:
- unterschiedlicher Monteur (unterschiedliche Laune, sind auch nur Menschen)
- Unterschiede in der Schmierung (mal mehr mal wenig Öl drinne)
Einfahren musst du jede Gabel. Da die Laufbuchsen und die Staubabstreifer beides eingepresst wird, stellt sich die richtige Toleranz erst nach ein paar Bewegungen der Teile ein. Einmal brauchts bissle mehr, mal weniger.
Der Test einer gleichen Gabel an zwei unterschiedlichen Rahmen kann durch verschiedene Geometrien zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Ich geb dir bei allem recht, nicht aber beim Einfahren der Laufbuchsen!
Was meinst Du, wie schlabberig die nach einem Jahr wären, wenn sich durchs "Einfahren" nach einigen Kilometern die Toleranz (eher wohl Verschleiß) dort "Einstellen" würde?
Das Thema mit dem Einfahren der Gleitbuchsen ist ein allgemein angenommener Irrglaube. Ein Gleitlager muss sich ja auch nicht einfahren.
Bei meiner Boxxer wurden die Laufbuchsen "kalibriert", also auf das richtige Maß (Kaliber) gebracht, sodass sie gerade eben spielfrei laufen - und das lange! Die Gabel ging danach entschieden besser!
