Nette KSQ entdeckt.
6. Januar 2007
Habe gerade ein bischen bei ebay gestöbert, da ich den 10€ Paypal Gutschein nicht schon wieder verfallen lassen wollte.
Habe eine KSQ entdeckt, die in meinen Augen recht interessant ist.
-> http://cgi.ebay.de/LED-Treiber-Kons...ryZ12950QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Eine passende Anleitung als PDF findet man auch:
-> http://www.ledtreiber.de/anleitungen/LedSlaveManual.pdf
Der Preis ist jetzt nicht gerade günstig, aber mit dem 10€ Paypal Gutschein (den manche von euch sicher auch bekommen haben) zahlt man inkl. Versand 11€ - und das ist dann schon richtig gut! :daumen:
Viele Grüße
Sebastian
PS: Falls interesse besteht, meld ich mich nochmal, wenn das Teil da ist.
Interessant hört sich das natürlich an.
In wie weit ist die neue step-down KSQ von ledtreiber mit der altbewährten step-down KSQ von luxleds (früher als it-Ludwig bekannt) zu vergleichen?
Welche ist nach den technischen Daten besser/effizienter/einfacher zu bedienen?
Ich kenne die KSQ von luxleds leider auch nicht genau. Das was ich kenne bezieht sich auf die Angaben verschiedener Internetseiten.
Ich glabe, dass die KSQ von ledtreiber einfacher zu bedienen ist, da man diese auf mehrere Wege dimmen kann. - Poti, Taster oder Helligkeitssensor sind kein Problem. Wie es bei der KSQ von luxleds aussieht weiss ich nicht genau, aber ich denke da wird es nur mit Poti bzw. Widerstandkaskaden (schaltbar) gehen.
Vom Wirkungsgrad her dürften beide mehr oder weniger gleich sein, da diese KSQs beide mit dem Schaltregelprinzip arbeiten.
Wie gesagt - die KSQ von LEDtreiber gefällt mir deswegen so gut, da man sie mittels Taster einfach ansteuern / dimmen kann. 1. 25% 2. 50% 3. 100% 4. Aus/standby
Viele Grüße
habe sie grad getestet, bin allerdings nicht mit Oszilloskop ausgerüstet. Habe nur Spannungs- und Strommesser verwendet, und das sicher nicht optimal, die Ergebnisse sind also nur als Anhaltspunkte zu verstehen.
Aufbau:
Drei Seoul P4 in Serie, KSQ per Lötbrücke auf 1000mA eingestellt, Status-LED entfernt (könnte nach Anweisung des Anbieters zu Überhitzung eines Spannungsreglers führen, wenn mehr als 15 Volt anliegen). Betrieb mit einem Taster (0-25-50-100%) bzw. zwei Tastern zum stufenlosen Dimmen. Spannungsquelle 12 Volt Bleiakku.
Ausgeschaltet zieht sie 5 mA bei 12,7 Volt -> 0,063 Watt
1. Stufe (25%):
Eingang 0,23 A, 12,53 V -> 2,882 W
Ausgang 0,23 A, 8,05 V -> 1,851 W (64 %)
2. Stufe (50%):
Eingang 0,47 A, 12,43 V -> 5,842 W
Ausgang 0,48 A, 8,84 V -> 4,243 W (72,6 %)
3. Stufe (100%):
Eingang 0,99 A, 12,22 V -> 12,1 W
Ausgang 1,01 A, 10,7 V -> 10,8 W (89,3 %)
Im Zweitasterbetrieb läßt sich herunterdimmen bis auf wenige mA, das hängt von der Fingerfertigkeit ab ;)
Habe schon 4 mA geschafft. Beispielmessung mit 6,69 mA an den LEDs: Wirkungsgrad 30%.
Alle Ergebnisse sind wie gesagt mit Vorsicht zu genießen und sollten von jemand mit Ahnung von der Technik nochmal ermittelt werden.
Finde das Teil recht nett, würde allerdings im Eintasterbetrieb etwas andere Dimmstufen bevorzugen (10-40-100%).
Gleichzeitiger Betrieb mit einem Taster für die Stufen und mit zwei weiteren Tastern für stufenlose Dimmung ist möglich.
Außerdem kann per Poti und auch per Helligkeitssensor gedimmt werden.
Die Modi (Taster/Poti/Sensor) müssen einmalig gewählt werden und bleiben erhalten. Auch die gewählte Helligkeit bleibt gespeichert, wenn sie mindestens 7 Sek. lang bestand.
Warm wird's eigentlich nur bei Volllast, bleibt aber (ohne Gehäuse getestet!) im grünen Bereich.
Außerhalb eBay ist es übrigens billiger, und paypal geht da auch...
Gruß, pm
Also irgendwie sieht das Ganze nach einem Linearregler aus. Im Rahmen der Messgenauigkeit sind Eingangsstrom und Ausgangsstrom identisch. Wenn dem so ist, würde ich diese KSQ ganz schnell vergessen...
Am besten noch einmal mit größerer Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang testen, denn erst dieser Betrieb in Verbindung mit hohen Strömen trennt die Spreu vom Weizen.
Thomas
Hallo Thomas,
danke für den Input!
Habe nun mein Labornetzteil rausgekramt und auf 20,0 Volt eingestellt, außerdem nur eine P4 drangehängt. Im Eingang und Ausgang der KSQ hing je ein einfacher Strommesser, die Ausgangsspannung habe ich an der LED gemessen.
1. Stufe:
Eingang 20,0 V, 0,06 A -> 1,2 W
Ausgang 2,86 V, 0,21 A -> 0,6 W (50%)
2. Stufe:
Eingang 20,0 V, 0,12 A -> 2,4 W
Ausgang 3,4 V, 0,43 A -> 1,46 W (60,8%)
3. Stufe:
Eingang 20,0 V, 0,24 A -> 4,8 W
Ausgang 4,25 V, 0,87 A -> 3,7 W (77%)
Gruß, pm
Thomas
Hallo Thomas,
wie ist den die KSQ von Luxleds aufgebaut (Linearregler oder...)?
Welche kannst Du empfehlen?
Grüße
Markus, alias Happyshark
@panicmechanic
In der Anleitung steht:
Bedienung mit einem Taster (Vier Stufen: Aus / 25% /
50% / 100% lassen sich durchschalten und blenden
weich ineinander über) Taster auf Pad 9 und GND.
Bedeutet das, dass der Treiber beim runterdimmen nach 25% erst aus geht und dann wieder auf 25% und dann erst wieder auf 50%? Das fände ich dann doch etwas umständlich.
Einen einfachen Treiber gibt es bei Jürgen Krüger
LED Treiber
Das Stand Alone Modul ist in der Schraubversion besonders Praktisch. Dimmbar über externen Spannungsteiler.
Das Drop In Modul ist besonder klein und ohne jeden Schnickschnack.
Kosten um die Acht Euro. Habe leider die Mail mit den Preisen versiebt.
Komplette Adresse
Gruß Tomu
Zum Thema KSQ:
Ich kenne zwar die einzelnen Typen nicht, da ich mir so etwas immer selbst aufbaue, jedoch gibt es klare Vorteile sowie Nachteile der Arbeitsprinzipien:
Linearregler sind eigentlich nicht erwähnenswert, da extrem ineffizient. Höchstens bei sehr kleinen Leistungen und kleiner Differenz aus Eingangsspannung und Ausgangsspannung bietet dies eine sehr einfache Lösung (keine Induktivität)
Step-Down-Regler (buck-regulator, Tiefsetzsteller) sind die effizienteste Lösung, jedoch muss die Eingangsspannung um einige Volt über der Ausgangsspannung liegen.
Step-Up-Regler (boost-regulator, Hochsetzsteller) sind nötig wenn die Versorgungsspannung unter der Ausgangsspannung liegt. Die Effizienz liegt unter der von Hochsetzstellern, bei großen Verhältnissen aus Eingangsspannung und Ausgangsspannung wird der Wirkungsgrad zunehmend schlechter.
Wandler mit Trafo sind eigentlich nicht sehr verbreitet, da aufwändig. Wenn sehr hohe Spannungen benötigt werden (HID) jedoch die beste (oft einzige) Wahl. Zudem können diese eine galvanische Trennung bieten. Der Wirkungsgrad liegt etwas unter den von Tiefsetzstellern, jedoch ziemlich unabhängig (ausser für sehr kleine Spannungen am Eingang oder Ausgang, da sind alle Regler schlechter) vom Spannungsverhältnis.
Thomas
@panicmechanic
Im Ein-Taster-Betrieb geht es nur aufwärts von 0 bis 100, dann kommt wieder 0. Wenn Du runterdimmen willst, kannst Du 2 Taster anschließen und stufenlos in beide Richtungen dimmen. Oder Du schließt ein Poti an.
Hallo Thomas,
Bei geringer Spannungsdifferenz können Linearregler sogar effizienter als Schaltwandler sein. Außerdem kann man Linearregler aus zwei Bauteilen im Gesamtwert von 50 Cent selbst zusammenbauen. Einfach mal nach Konstantstromquelle mit LM317 googeln.
Andreas
Im Bereich der LED-Ansteuerung aus einer Akkuversorgung besteht keine Chance eine höhere oder auch nur annähernd gleiche Effizienz durch Linearregler zu erzielen, wie dies mit Schaltreglern möglich ist. Ein Abwärtswandler (der ist der sinnvolle Vergleich zu einem Linearregler, da Ausgangsspannung<Eingangsspannung) erzielt bis zu 95 % Wirkungsgrad (bis zu 98 % sind bei kleiner Spannungsifferenz drin, bei dem China-Müll der meist verbaut wird jedoch nur 85 %). Für einen Linearregler würden 95 % eine Spannungsdifferenz von nur 5 % bedeuten! Und das bei einer Differenz aus Ladeschlusspannung und Entladeschlusspannung von fast 30 %! Hinzu kommt der Spannungsfall von mindestens 0,7 V. Selbst der führt bei (hoch gewählten) 14,4 V allein schon zu 5 % Verlusten.
Und selten passt die Spannung der Quelle exakt zu der Spannung des Verbrauchers, gerade bei der "groben" Staffelung der LiIon-Packs (durch die hohe Zellenspannung bedingt).
Günstiger sind Linearregler auch nur, wenn man noch keinen Kühlkörper braucht;) .
Problem bei Schaltreglern sind die Anforderungen an den Halbleiter und besonders an die Induktivität. Diese kostet, wenn ein hoher Wirkungsgrad erzielt werden soll. Und da Kupfer auch in China teuer ist, gibt es so viel Müll auf dem Markt. Von daher besteht wirklich noch eine reale Möglichkeit mit einem Linearregler in der Praxis einen höheren Wirkungsgrad als mit einem low-cost-Schaltregler zu erzielen. Jedenfalls unter ganz bestimmten Betriebsbedingungen.
Die Richtigstellung musste nur sein, um hier nicht noch für Verwirrung zu sorgen. Schaltregler sind da schon die einzige Wahl bei der Ansteuerung von LEDs;) .
Thomas
