Cr4cKeR schrieb:Also...
von der pike habe ich nur gesprochen weil sie mir sehr gut geviel aber als ich so drüber nachdachte.... eigentlich brauche ich sie garnicht...
Rahmen habe ich noch keine Vorstellung evtl. der GT Team aber der ist blau (naja mal sehn wie der 2007er aussieht).
So zu mir: bin 187 groß, momentan noch 70kg (is leicht für die größe aber bin ja erst 15)
Gelände: naja Touren (also flaches Gelände) und Wald, ab und zu mal nen bissle Springen (aber keine 3m). Jo und Bergauf (schnell) und Bergab (auch).
Zu Action Sports, nur damit sie voreingestellt ist zahl ich keine 50 mehr dann lieber die Pumpe und selber einstellen. (oder seh ich da was falsch).
Und so wie sich das anhört, würdest du mir die Reba empfehlen, weil die anderen zu groß sind und wenn ich sie auf meine Größe stelle werden sie zu hart. stimmt doch oder?
Also ein ganz normaler Hardtailrahmen und normales Fahrergewicht. Da würde ich eine Gabel mit 100 mm nehmen. Ob Stahlfeder oder Luft ist Geschmackssache, Jaypeare hat es ja schön erklärt was die Vor- und Nachteile sind.
Die Reba ist eine gute Gabel, aber sehr teuer. Vielleicht kriegt man sie irgendwo günstig oder eben gebraucht. Die Recon Solo-Air kannst Du auch nehmen. Standardmäßig scheint die auf 100 mm Federweg eingestellt zu sein.
Die Recon U-turn mit 85-130 mm Federweg ist ja zu hoch für normale Hardtail-Rahmen. Bei mir ist die wenn sie auf 100 mm runtergedreht ist ziemlich hart, ich wiege aber mit Gepäck höchstens 64 kg, da sind die Standardfedern sowieso schon etwas hart. Es ist grad an der Grenze mit den Federn (ab 63 kg Standardfeder). Ich würde keine mit 130 mm nehmen, weil ich ja die 130 mm doch nicht nutzen könnte, oder eben Angst haben müßte dass der Rahmen irgendwann bricht.
Es gibt aber auch noch jede Menge andere gute Gabeln, z.B. Manitou Black, Marzocchi MX Comp oder Pro.
Eine Blockierfunktion haben viele Gabeln, muß das vom Lenker aus sein? Ich glaube es gibt kaum noch Gabeln ohne Blockierfunktion. Soweit ich weiß gibts von der Reba Gabeln mit und ohne U-turn. Das geht aber aus der Rock Shox Homepage nicht hervor, man muß also beim Bestellen aufpassen. Pop Lock ist zum Blockieren der Gabel beim Fahren im Wiegetritt. Wenn die Gabel U-turn hat, dann kann man die mit einem Rädchen verstellen wie ich das oben bei der Recon beschrieben habe. Hat sie kein U-turn, dann muß man die durch Spacer intern umbauen (lassen). Du brauchst aber überhaupt nichts umzubauen, wenn Du eine Gabel mit 100 mm Federweg nimmst.Cr4cKeR schrieb:zu dem Gesamtbild des Rades, es wird nach und nach umgebaut, habe halt nur nicht das geld um alles auf einen Schlag zu machen.
Und ich möcht schon ne Rock Shox haben, wegen dem PopLoc halt.
Wenn ich mir die Reba SL holen sollte für 299 bei ebay (incl. PopLoc) + Pumpe für 30 komm ich auf 330.
Kann ich dann den PopLoc Hebel einfach mit einem poploc adjuist austauschen oder muss da auch die motion control gewechselt werden?
Und kann man bei der Reba eigentlich auch während der Fahrt den Federweg verstellen (mit PopLoc adjuist) oder geht das nur mit den Spacers?
...Wo wir gerade bei den Spacers sind kann ich das auch selber machen? Oder kann man das nur in einer Werkstadt machen?
Kostet nämlich bestimmt Geld inner Werkstadt und bei Stadler (wo die mir das vlt. kostenlos machen wenn ich sie dort kaufe) kostet die Gabel 30 mehr als bei eBay. Wenn es doch Vorteile hat bei Stadler zu kaufen bitte nännen, der nächste is auch nur 50km weg (also kein Problem)
außerdem sind die ur leicht und schauen geil aus...
