Neuer Antrieb läuft schlecht
15. Juli 2013
27
habe mein Glory mit folgenden Teilen auf 10-fach umgerüstet: CS-6700, CN-5600, ZEE Schaltwerk
Jetzt habe ich das Problem, dass die Kette nicht sauber über die Pulley Röllchen und die Kassette läuft. Wenn ich die Pedale belaste, fühlt es sich so an als würde die Kette erst noch richtig in die Ritzel "einrasten". Beim Pedallieren im Montageständer läuft alles ganz hakelig und es sieht so aus als würde die Kette nicht auf die Pulley Röllchen passen.
Kann das sein, dass es an der Kette liegt?
Ich komm da einfach nicht weiter. Wäre nett wenn mir da jemand einen Rat geben könnte.
Grüße
Bernd
Schaltung haste richtig eingestellt ? Erst die Anschläge dann Zugspannung ? Und Schaltwerk is richtig montiert ?
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich habe einen Saint Trigger im Einsatz, Kette richtig eingefädelt und das Schaltwerk müsste richtig eingestellt sein.
Wie groß muss denn der Abstand obere Rolle zum Ritzel sein?
Kettenschloss ist von SRAM, natürlich auch 10-fach. Aber daran kann es eigentlich nicht liegen, weil es über die gesamte Kettenlänge schlecht läuft.
Den Spacer hab ich weggelassen, weil zwischen Ausfallende und dem 11T-Ritzel schon sehr wenig Platz ist.
Ich geh schnell mal in den Keller, check das alles nochmal und mach eventuell ein Video.
ist der trigger für 9 oder 10fach?
wenn die kassette wirklich lose ist, dann solltest du erst mal den spacer verbauen.
Alles klar Leute, die Kassette war tatsächlich nicht richtig fest auf dem Freilaufkörper.
Ich hab echt nur Ärger mit dem 10-fach Zeug ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Bernd
