Triptube
Bergkaninchen !
Moin,
Bike24.de hat ihn.
Happy trails.!
Steve
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Bike24.de hat ihn.
Happy trails.!
Steve
? Da ich nen Komplettbike mit dem SL A.30 habe hatte ich keine Anleitung aber ich habe das auch so ohne Probleme im eingebauten zustand hinbekommen, etwas Gefummel hinten aber wayne das is immer noch besser als gar nix einstellen zu können.Hast Du denn das Lagerspiel mit den Caps ordentlich eingestellt bekommen? (das war ja immer etwas schwierig) Und lag da eine Anleitung diesbezüglich dabei?
Wenn du das Rad ausgebaut hast und die Madenschraube löst kannst du die verstellbare Endkappe unendlich lange drehen ohne, dass ein Anschlag kommt? Kann ja irgendwie gar nicht sein...Lagerspiel am HR. einstellen war bei mir sehr simpel !
Beim VR. habe ich eben nur das große Fragezeichen ?
Läuft ohne spiel sauber, aber eben keine Einstellung machen können !
Happy trails !
Steve
Sehr gerne !
Ich gehe mal von aus das Michi schon weiß was er da macht, in sachen Gewichts Freigabe.
120 kg sind ja für mich noch lange nicht erreicht. Und das Gewicht gilt auch nur für meine Winterkombi.
Das einzige was mich ein wenig irritiert, ist das Lagerspiel einstellen an meinem VR. ?!
Ich habe ja 15mm R.A.T. Steckachse, wenn ich die Anziehe kann ich das Lagerspiel nicht einstellen und wenn ich ihn offen lasse kann ich ihr drehen in beide Richtungen ohne einen Anschlag zu spüren.
Happy trails !
Steve
hier sind die Speichenlängen für alle unsere Laufradsätze (mit Washer)ich hab hier jetzt folgende Kombo liegen:
Newmen Naben: 15x100mm Straightpull und 142x12mm Straightpull und die Felge: XA 25 als 29" lt Datenblatt 600mm ERD.
Gibt es Infos wie lang die Speichen da sein müssen? Würde das gerne mit Washer einspeichen.
Danke
Wenn ihr euch schwer tut damit das Lager ideal einzustellen, am Besten erstmal im ausgebauten Zustand sehr viel Spiel einstellen, dann einbauen und gucken ob das Rad nach dem Befestigen der Achse noch Spiel hat und dann eben immer weiter rantasten bis das Rad nur noch minimal bis geradeso kein Spiel hat.
Wenn euch das zu aufwendig ist kann man die verstellbare Endkappe als Faustregel auch einfach zudrehen und dann ca. eine drittel Umdrehung aufdrehen.
Ideal eingestellt bieten unsere Naben aber eine sehr lange Lager Haltbarkeit und dauerhaften Leichtlauf, unabhängig vom Achssystem. MMn. sollte einem das die Zeit der oben beschriebenen Erstmontage wert sein.
Wissen andere auch nicht, bin allgemein gerade etwas enttäuscht von komplett Bikes -.-Ja. Ja. Aber wie ist es, wenn man ein komplettbike kauft?
Wenn ich nicht bikefreak wäre und ich nicht ständig in diesem forum unterwegs wäre, hätte ich kaum herausgefunden, dass man diese newmen naben noch einstellen muss.
Anscheinend wissen dies nicht mal die monteure von cube!
