jammerlappen
human Ford killah & Panoramadabbler
 - 11. April 2007
 - 5.550
Wie hast du den coil im Vergleich gefunden?
Eine Macht bei größeren Drops oder verpatzten Landungen auch wenn man mal ins Flat springt.Wie hast du den coil im Vergleich gefunden?
Ja nee is klar! Sind ja auch 3 Schrauben!Ich hab hier halt nen Jade liegen, aber war bislang zu faul, den einzubauen![]()
Das wesentliche Problem ist, dass ich so wenig aufm Rad saß, dass eigentlich alles eh shice anfühlen müsste. Ich habe mein Rad aber bei @Lord Helmchen gehabt und jetzt hab ich auch einfach garnix zu meckern. In der neuen Lyrik ultimate den alten 160mm shaft mit drei Token und hinten Deluxe Ultimate mit 55mm und megneg.Ja nee is klar! Sind ja auch 3 Schrauben!
Denke mal beim Jade dürfte das Abstimmen nachher die größte Mühe machen.
War der Hauptgrund weshalb ich mich für den Mod entschieden hatte.
So, die Tage mal wieder in Schube gewesen, aber tendenziell GAR keinen Bedarf gehabt, am Dämpfer was zu machen. Eher überlege ich jetzt an der Lyrik den alten 170mm Air-Shaft zu verbauen, da ich da das Gefühl habe zu schnell in der Endprogression zu hängen...Fährt hier jemand 170mm vorne?
Wer in büschen Lebenszeit zuviel hat, kann sich dann auch gerne noch mein Gestolper in Schube reinstylen:
Als Local würde ich mich nicht bezeichnen, fahre immerhin 1,5 Std., aber bin regelmäßig dort.Gibt es hier eigentlich Beerfelden locals? Ich würde die Tage gerne mal wieder hin und vielleicht geht sich ja mal was aus?
Ich fahre vorn u. hinten 203er Discs! An unangenehme Vibrationen habe ich mich gewöhnt. Fahre ne MT7 und damit ist ruckelfrei bremsen nicht möglich! Es wurde bei mir etwas besser mit Trickstuff-Scheiben.Fährt hier jemand das Bike mit einer 200er Scheibe Hinten? Ich habe seit dem Wechsel auf die neuen Sram HS2 scheiben am Hinterrad manchmal unangenehme Vibrationen. Gerade bei leichtem Druck mehr als wenn ich voll zu packe. Jemand eine Idee?
Habe die originalen Centerline gegen die HS2 getauscht. Beläge wurden durch Trickstuff Standard getauscht.
lg
Bremssattel habe ich mehrfach gerichtet. Schleifen tut nichts. Bin jetzt auch schon den eine oder anderen Trail gefahren, leider ohne Besserung.Ich fahre vorn u. hinten 203er Discs! An unangenehme Vibrationen habe ich mich gewöhnt. Fahre ne MT7 und damit ist ruckelfrei bremsen nicht möglich! Es wurde bei mir etwas besser mit Trickstuff-Scheiben.
Dein Problem hört sich für mich so an, als sei der Sattel nicht perfekt ausgerichtet und bei schleifender Bremse, also wenn nicht sämtliche Kolben fest zupacken, es zu Vibrationen kommt. Aber erstens ist ne Ferndiagnose wohl eh doof, zweitens kenn ich das Bremssystem gar nicht und drittens hab ich keinen Dunst und muss mich auch immer erst reinlesen.![]()
Hey, vll kann mir jemand weiterhelfen. Ich fahre aktuell ein Norco Sight 2020 27.5 in Größe M. Würde aber gerne auf L wechseln. Das Problem ist nur, ich finde aktuell nur Rahmen in 29" in der passenden Größe.
Jetzt meine Frage, kann ich auch einen 29" Rahmen nehmen und ihn einfach mit der 27,5" Ausstattung fahren?
Grüße Linus
Ich brauch nur den Rahmen. Außer der Preis ist so attraktiv das ich nicht nein sagen kann.Hätte ein A2 2020er 27,5 Gr. L abzugeben. Allerdings als Komplettbike.
