notubes ventil undicht
22. April 2011
168
sorry ist bestimmt daselbe gefragt worden:
bin gerade bei einer tubeless montage(noch nicht soo erfahren).hab yellow tape drauf ventil drin und reifen drauf.hat auch mehrfach geploppt.hab dann noch ohne milch schon mal in der badewanne geschaut wie weit es schon dicht ist.dabei ist mir aufgefallen der mantel sitzt wohl schon sehr gut (nur mikro bläschen) allerdings kommen aus der ventilbohrung der felge normale kleine bläschen.
jetzt meine frage :lohnt es sich weiter zu machen sprich dichtet die milch das gleich ab oder alles noch mal runter und muss ich neues tape rein machen ----es kann sein das ich evt das loch ins tape ein klein wenig zu gross gemacht habventil hab ich schon mit ner zange nachgezogen...
mfg micha
Ich habe bei meinen Laufrädern das Tape (bei mir normaler Tesafil) am Ventilloch großzügig ausgeschnitten, damit das Gummi vom Ventil direkt auf dem Blanken Metall aufliegt.
Als ich vorher nur ein Loch darin hatte wurde es auch nicht richtig dicht.
Jetzt ist es mit großem Loch im Tape komplett dicht.
Die Luft die bei dir aus der Felge kommt könnte allerdings auch aus der Hohlkammer der felge stammen.
Also ich hab bei meinen Felgen die Ventilbohrungen auch größer aus dem Band geschnitten, wollten beide einfach net dicht werden nur mit Loch im Band und seitdem mach ichs immer so das Ventil war so bis jetzt immer dicht.
