Ölmenge Marzocchi: Wie mess ich die 45 mm?
24. November 2003
Saarland
habe nachgelesen, dass im rechten Gabelholm, dort wo das ECC sitzt, bis 45 mm unterhalb des Schaftrohrendes Öl eingefüllt werden soll. Nur wo ist das Schaftrohrende? Oberkante Gabelkrone oder dort wo das Standrohr endet (das Gewinde endet)?
Wollte -wie nachgelesen- 115 ml Öl einfüllen, allerdings wäre dann das Öl übergeschwabbt... Wieviel Restöl bleibt in der Gabel, wenn ich das Öl mittels entfernen des oberen Deckels ablaufen lasse? Modell Marathon S 2002
Danke,
GAUDIO
Ohne speziell Deine Gabel zu kennen: Die Füllhöhe misst man normalerweise vom höchsten Punkt aus, also da wo das Öl überlaufen würde. Und OHNE Federn, Gabel ganz zusammengeschoben.
War die Gabel vorher wirklich ganz entleert; oft ist in den Kartuschensystemen ja auch noch Öl?
:daumen:
genau so:
- Zusammengeschoben
- bis oberkante Krone
evtl 2-3mm mehr einfüllen, das ergibt einen Durchschlagschutz.
Messen geht gut mit Schaschlikspieß oder so, an dem man den nötigen Füllstand makiert hat.
Torsten
