Ölwechsel bei 2004er Z1 Drop Off 1
findus170
Kette fliegen lassen...
10. Oktober 2004
HX
ich habe da ein kleines Problem beim Zerlegen einer Z1 :confused: .
Ich habe die AirAssist-Luft abgelassen, den ETA-Hebel abgeschraubt, dann mit ner 21mm Nuss eine Kappe abgeschraubt, das Innenleben rausgenommen (schw. Kunststoffabstandhalter, lange Feder), das Öl abgeschüttet.
Anschließend auf der ETA-Seite Deckel ab, Öl abgeschüttet und versucht, mit ner 12er Nuss unten die Stand- und Tauchrohre auseinanderzuschrauben. Irgendwann löste sich dann die ETA-Kartusche, die habe ich dann rausgenommen.
Auf beiden Seiten dreht aber nun das verbleibende Innenleben mit :mad: , wenn ich unten an der 12er Nuss drehe…
Wie kann ich das verhindern, um die Rohre komplett zerlegen zu können?
Vielen Dank. :daumen:
mfg
Findus
Zieh ordentlich am Kolben, so dass sich dieser ein wenig mit der Kartusche verhakt. So kannst du die Kartusche festhalten und die untere Abschlusschraube letzlich öffnen (hoffentlich)...
