Nein. Ich hab auch nicht herausgefunden, woran es liegt. Da ich momentan Zeit hab wollte ich sie aber die Tage noch Mal auseinander bauen, von allem Fotos machen und dann Mal endgültig Oneup anschreiben.
Ist so extrem wohl auch nicht normal. Ich hab OneUp direkt angeschrieben und hatte innerhalb von 35 min Antwort und das Angebot auf ein oversized Pin kit. Mal schauen, was das so ausrichtet.Bei 23:46 wird erwähnt dass dieses Spiel bei der OneUp wohl vorkommen kann. Bei mir war es aber bisher nicht so extrem. Ist nicht die erste OneUp, glaube meine dritte und bei Bekannten auch schon zwei verbaut. Bisher hatte es keine.
BC meinte das Rebuild kit würde helfen. Ich würde sicherheitshalber aber auch das pin kit nehmen. Natürlich beides aktuell bei bc nicht verfügbar.Ist so extrem wohl auch nicht normal. Ich hab OneUp direkt angeschrieben und hatte innerhalb von 35 min Antwort und das Angebot auf ein oversized Pin kit. Mal schauen, was das so ausrichtet.
Ist bei OneUp direkt beides lieferbar, wie hoch die VSK sind weiß ich aktuell leider nicht.BC meinte das Rebuild kit würde helfen. Ich würde sicherheitshalber aber auch das pin kit nehmen. Natürlich beides aktuell bei bc nicht verfügbar.
Ja schon gesehen. Kommt da nicht noch Zoll etc dazu. Richtig schnell vermutlich auch nicht da.Ist bei OneUp direkt beides lieferbar, wie hoch die VSK sind weiß ich aktuell leider nicht.
Wenn du auf der oneup EU seite bist kommts aus den niederlandenJa schon gesehen. Kommt da nicht noch Zoll etc dazu. Richtig schnell vermutlich auch nicht da.
Irgendwie schau ich mir aktuell Artikel an und will die 2 Tage später bestellen, ausverkauft. Das begleitet mich seit einigen Wochen![]()
Ich hab den mal geschrieben, ganz neutral ob sie eine Lösung haben. Bisher keine Rückantwort leider. Bin gespannt ob die sich melden.Oder du schreibst Mal OneUp an, schilderst denen das Problem und sagst, dass BC den Garantiefall genehmigt hat und leider nix vorrätig hat. Nen Versuch ist es Wert.
Gerade Mail bekommen von OneUp. Meinten auch das Rebuld kit sollte funktionieren. Meinte ich würde gerne beides bestellen, die Dropper ist von 10.6.2021 und ob es über die billiger geht als die 18€ aus NL.Oder du schreibst Mal OneUp an, schilderst denen das Problem und sagst, dass BC den Garantiefall genehmigt hat und leider nix vorrätig hat. Nen Versuch ist es Wert.
Hey, mir ist letzte Woche das gleiche passiert.Kurze Frage. Passt der einsteller bei der Oneup Remote ? https://www.bike-components.de/de/Wolf-Tooth-Components/ReMote-Barrel-Adjuster-Zugeinsteller-p76946/
Hab da was kaputt gemacht![]()
Hab ich auch angezogen, nichts gebracht.Schau mal ob die Mutter am Luft-Ventil fest ist, dazu musst du den Sattel abbauen.
Rebuild kit hatte ich auch schon versucht und leider hat's nichts gebracht.
Mein Pin kit ist heute in den Versand gegangen und kommt vorraussichtlich am 1.8 an![]()
Hat irgendjemand von euch das oversized Pin Kit verbaut und es hat nicht wirklich geholfen das (Rotations)Spiel zu beseitigen? Merke bei den größten Pins nur maximal eine mittelgradige Verbesserung.
Genau wie bei mir. Klackern is weg aber die Bewegung ist nur leicht reduziert. Man könnte sagen das Spiel ist "sanfter" geworden. Die Reviews auf der One Up Seite waren etwas verwirrend, weil einige berichten dass die größeren Pins das Spiel (fast) komplett beseitigt haben.Spiel ist wie bei allen Sattelstützen da, aber kein Klackern mehr und nichts mehr was sich beim pedalieren störrend anfühlen sollte.
Wie du schreibst, sanfter und üblich wie man es kennt von Droppern.Genau wie bei mir. Klackern is weg aber die Bewegung ist nur leicht reduziert. Man könnte sagen das Spiel ist "sanfter" geworden. Die Reviews auf der One Up Seite waren etwas verwirrend, weil einige berichten dass die größeren Pins das Spiel (fast) komplett beseitigt haben.
Freut mich, dass es bei dir so einwandfrei geklappt hat.So dann heute das Die One Up gemacht.
Ich hab das Rebuild Kit und die größeren Pins rein. Nicht die maximal großen, nur die eine Nummer größer.
Spiel ist wie bei allen Sattelstützen da, aber kein Klackern mehr und nichts mehr was sich beim pedalieren störrend anfühlen sollte. Konnte es leider nicht wirklich Testen, da ich Rindvieh das Gewinde an der T-Nut von meinem Wolftooth Remote versaut habe. 6€ Teil aber nur aus den USA mit 15€ Fracht zu bekommen. Das Conversion Kit liegt bei 25,50€ bei BC, da ist es auch drin.
Nun auch noch bemerkt, meine SID am anderen Bike hat BuchsenspielWas kommt als nächstes
Ist ein Gefummel, das Fett klebt die Teile dran und du musst das raushebeln. Entweder ans Ende führen und dann wie "raushebeln" oder mit kleiner Nadel etc darunter fummeln.Hat jemand Tipps, wie man die Dinger wieder rausbekommt?
Nein die sind aus Messing. In der Regel kann man die mit einem Picker ganz einfach raushebeln. Ich schaffe das manchmal sogar mit dem Fingernagel.Sind die Dinger nicht aus Stahl? Was ist mit einem guten Magneten? Nur so ne Idee, ich habe die noch nie angefasst. Ich habe echt Null Probleme mit meinen beiden One-up Droppern.
NSMB schrieb:This is the spring loaded valve that opens up the oil flow between the chambers. I figured this was the part that was giving me grief with the post slipping.![]()
hast du eine 31,6er oder willst du eine?Jemand zufällig Interesse eine 210/31,6 gegen eine 210/30,9 zu tauschen?
