Was verstehst du unter Service?Kurze Frage zum Service bei der V2 - muss man da nicht vorher die Luft ablassen?
Das ist auch logisch. Die bikeyoke ist für einen Remote mit kurzem Hebel ausgelegt, die oneup ist genau umgekehrt für einen Remote mit langen Hebel ausgelegt.Ich habe beide Stützen mit dem Hope Dropper Lever im Einsatz.
Müsste man mal irgendwie messen, aber der Unterschied ist gefühlt gewaltig…
Funktionsseitig sehe ich da keinen Unterschied. Konstruktionsseitig sicher. Beide fahren rauf und runter wie sie sollen. Die BikeYoke ist bei Kälte etwas weniger empfindlich und fährt etwas schneller aus, ab etwa 5° und weniger. Der Unterschied ist spürbar aber gering.Dass die BY einen gefühlt gewaltigen leichtern Bedienkomfort hat, kann ich nicht bestätigen. Ja, sie geht mit dem passenden Hebel, leichter, als die OneUp, aber gewaltig ist es nicht.
Beide Stützen müssen mit den passenden Hebeln angesteuert werden, wie die beiden Jungs oben schon geschrieben haben.
Die BY ist nichts desto trotz auf einem anderen Qualitätsniveau.
Sascha
Über das Pad kann man die Hebellänge verstellen.... kann man den hope hebel nicht irgendwie einstellen?
Wäre die erste Beschreibung die ich lesen würdeVollkommen richtig und steht auch so in der Beschreibung zur OneUp.
Ist 295 PSI nicht ein bisschen viel Druck?Eine Frage:
Musste den Dropper (V2) heute eh ausbauen und da er, trotz frischer Schmierung vor kurzem, gefühlt etwas langsam ausfährt, dachte ich, dass ich erstmal den Luftdruck kontrolliere, bevor ich den ganzen Service mache. Aufgepumpt auf 295psi und beim Anschrauben der Pumpe ist etwas Öl aus dem Ventil gespritzt.
Das hatte ich noch nie. Ist da was kaputt?
Eine Frage:
Hat jemand welche von den größeren Pins übrig?
ONEUP COMPONENTS DROPPER POST V2 OVERSIZED PIN KIT
Vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Da ich algerisch auf jegliche Art von Klapper-, Knarz- und, oder Quietschgeräusche reagiere, wirds dann wohl eine 34,9er werden. Dann hat der nächste Rahmen halt ein 34,9er Sattelrohr.wenn du aber knarzen usw vermeiden willst, würd ich ne 34,9mm nehmen
DXC DP 34,9 = PNW Loam Dropper 34,9 bei R2 Bike.34,9er gibts ja leider nicht sooo viele aufm markt. gäbe es die dxc dp two in dem durchmesser, würd ich die transfer auch austauschen.
joa nur die PNW kostet halt 80€ mehrDXC DP 34,9 = PNW Loam Dropper 34,9 bei R2 Bike.
