- 17. September 2016
- 1.496
Zum. Mit iso wirds ja so empfohlenDas halte ich für ziemlich viel. Hab ca 'n spritzer reingemacht
Dann empfehle ich den Willy Wonka. Sind den letztes jahr kurz vor fertigstellung gefahren, war töp!
@Igetyou
Hast du wieder die originalen Lager eingebaut, oder einen anderen Hersteller?
Habe ja ein knacken aus Richtung Tretlager. @sportritter80 hatte ja den Hinweis gegeben, dass es auch die Achse/Lager vom Hauptlager sein könnte. Habe ich sauber gemacht und neu gefettet (Lager haben kein Spiel, laufen aber noch einen tick rau - im Winter werde ich auch alle Lager tauschen). Knackt immer noch, und habe mir jetzt dieses hier bestellt (Wheels Manufacturing Innenlager - Schrägkugellager - BSA-68/73-GXP).
Hoffe das Leiden ist dann erst mal vorbei.
Schade, dass die Original SRAM Lager immer noch so bescheiden zu sein scheinen... kennt jemand eine Alternative für DUB?- Tretlager völlig trocken, rauh/sehr schwergängig laufend --> getauscht --> das Tretlager war dann auch die Quelle für das knacken
l
Motiviert durch deinen Post habe ich heute Abend die Lager an meinem 6 Wochen jungen Rallon gecheckt. Und das Resultat ist ganz ähnlich zu deinem... (Im Vergleich laufen die Lager an meinem alten Spectral noch erstklassig...) Egal, ich sehe zu, dass ich die Lager am Rallon dann wohl auch bald tausche.Habe nun nach 5000km bei dem Rallon die Lager gewechselt.
Die großen Hauptlager waren noch okay.
Die Lager in den beiden Umlenkhebeln war total schrott und haben sich teilweise auch nicht mehr vernüftig gedreht.
Die Lager hinten auf der Achse waren auch richtig dicht.
Also nach 5000km war der Wechsel bitter nötig.
Insgesamt ging der Service zu zweit ganz gut.
Presswerkzeug wird zwingend benötig!
Mit den Umlenkhebeln ist man etwas länger beschäftigt, da sind 2 kleine Lager hintereinander gepresst.
Du kannst ja mal auf eine Runde Biken in Heidelberg vorbeikommen.Hallo,
ich suche ein Rallon in der Größe S/M zum kurzen Probesitzen. Kann hier jemand im Umkreis Frankfurt oder Hessen freundlicherweise weiterhelfen?
Danke!
