Queristmehr
Bämm Bä Bämm!
nabend zusammen!
evtl könnt ihr mir weiter helfen.
ich überlege mein surge (L) zu tauschen und mir ein bfe in L zu holen.
bin 192/193 groß und das surge ist mir zu klein auf längeren touran merk ich die knie und auch den rücken.
jetz wüsst ich gerne wie eure erfahrungen sind bzgl der größe
will nur den rahmen und so wenig wie möglich sonst tauschen, da die parts fast noch keien 1000 km gelaufen haben.
größte bedenken habe ich wg der gabel. habe ne 160er van drin in 1 1/8 der schaft ist ca. 17 cm lang. wie ist das mit den steuersätzen? würde gerne wieder was von acros verbauen bin da sehr zufrieden mit weiß aber nicht was passt. die unterscheiden zwischen az und ec die 44 im durchmesser sind klar.....
würde jetzt sagen unten kommt das teil rein richtig??
http://www.acros.de/datasheets/22.00.601R3S.pdf
oben dann der
http://www.acros.de/datasheets/22.00.605R3S.pdf
so bauhöhe vom vorbau wäre dann unten 5,4mm und oben 8mm passt das jetzt grade unten von der gabelkrone her oder schlägt die am rahmen irgend wo an ??
hätte dann insgesamt 120mm + 8mm + 5,4 mm = 133,4mm + ca. 40 mm vorbau sind dann 173,4 mm insgesamt sollte dann mit dem 170 mm schaft passen oder??
schonmal danke fürs feedback
hat noch einer nen tipp wo man nen rahmen schnell und günstig bekommt??
danke schomal für eure hilfe. ich hoffe ich habe jetz nciht zuviel verwirrt.........
grüße aus dem wald bastian
oben dann der
