PAN FR III quitscht...
13. Juli 2009
Ein Dorf in der Eifel
Hallo an alle Zonenscheiner....
mich quält ein technisches Problem an meinem PAN, welches ich bis jetzt nicht lösen konnte:confused: und hoffe auf eure Hilfe.
Zum Problem:
Hält man das Rad mit der einen Hand am Lenker fest und hebt mit der anderen unter dem Sattel das Hinterrad ein kleines Stück vom Boden ab(1-2cm reichen) und läßt es wieder zu Boden fallen gibt das ein "hässliches Quitschgeräusch". :kotz:
Es hört sich in etwa so an, als wenn man mit Turnschuhen über nen Hallenboden läuft und die Sohle quitschen läßt. Nur etwas Hochfrequenter und natürlich leiser.
Ebenfalls tritt das Geräusch auf, wenn man z.b den Hinterreifen aufpumpt und das Bike dabei an die Wand lehnt. Dabei wird das
gequitsche bei jeder Bewegung der Pumpe erzeugt.:kotz::kotz:
Beim treten tritt es übrigens auch auf:mad:.
Bin mir nicht ganz sicher, würde aber fast sagen, daß es irgendwo aus der Gegend des Dämpfers kommt.
Kettenführung kann ich ausschließen, hab ich schon demontiert. Hilft nicht.
Bremsen sind es auch nicht. Quitscht auch mit gezogenen Bremsen.
Hintere Nabenlagerung(Mavic Deetracks QRM+) schließe ich aus, da Spielfrei eingestellt.:aufreg:
Reifen auf Fliesenboden:D auch nicht, weil quitscht auch im Wald
Beim Einfedern das Hinterbaus durch Druck auf Sattelstütze kein Geräusch. Also wohl auch nicht die Hinterbaulager.
Sattelstütze auch nicht,weil auch schon demontiert und suprise suprise: Quitscht!!!!:wut:
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Hilfe.:heul:
Wer ein ähnliches Problem hat/hatte oder evtl. ne Ahnung hat was es sein könnte, möge sich bitte melden.
Danke im voraus
Rock Hard Ride Free
Es hatten sich auf der rechten Seite des Exzenterlagers im Unterrohr zwei von drei Senkkopfschrauben leicht gelockert.
Da zwischen unterer Lagerschale und Exzenterplatte von Haus aus nur wenig Platz ist, haben die Schrauben dann an der Schwinge bzw. der unteren Lagerschale "gerieben":D.
Das verursacht dann quitschen bzw. knarzen.
Aber alles nur halb so wild.
Rock Hard Ride Free
