Performance RS 2010
4. Juni 2010
5.196
Lohnt der Tausch einer SID Team v. 2004 mit 80 mm gegen eine aktuelle 100 mm-SID rein unter dem Aspekt der Performance? Hat da jmd Erfahrung?
Oder sind andere Hersteller eher zu empfehlen (Magura Durin, DT Swiss Xc100)?
Fox fällt aus Budgetgründen raus.
Einsatz: XC, MA
Kommt nicht auf jedes Gramm an, Funktion hat Priorität.
Danke!
Was fällt bei dir alles unter performance? Das ist ein weiter begriff…
Von der reinen federungsperformance sind die beiden vielleicht nicht mal ganz so weit auseinander. Wobei die 2004er ja eine "solo air" war, oder? Getrennte einstellung von +/- druck zur feinabstimmung der federung hat die 2010er eben, so dass ich die hier ne gute nasenlänge vorne sehe. Das thema dämpfung geht klar an die 2010er. Den steifigkeitswettbewerb gewinnt sie überlegen. Fragt sich nun, was du bei der jetztigen verbesserungswürdig findest
Ok, etwas konkreter: die Dämpfung kommt doch regelmäßig an ihre Grenzen, hier würde ich mir vor Allem Verbesserung wünschen.
Mehr Federweg = mehr Schluckvermögen ist logisch, allerdings sollen die neuen RS den Federweg nicht ganz ausnutzen?! Von besserer Steifigkeit gehe ich in jedem Fall aus, ist aber allein kein Tauschargument.
Dual Air gabs 04 schon.
was heisst bei dir, dass die dämpfung an ihre grenzen kommt? eine dämpfung geht oder geht nicht, aber teils funktionieren und im grenzbereich nicht, ist eher ungewöhnlich. wenn die gabeln den federweg nicht ganz nutzen sollten, dann, weil sie nicht richtig abgestimmt sind
mit was für einer Bremse fährst Du denn die 04er SID und was wiegst Du?
@sharky: die SID's hatten immer schon DualAir bzw. das DualAir wurde soger extra wegen den SID's erfunden.
Fahre (noch) V-Brake, Gewicht 62-66 kg
Umstieg auf Disc hab ich nun nicht konkret geplant, wenn das für die passende Gabel erforderlich sein sollte würde sich alles noch etwas verschieben.
@sharky: wenns ruppig wird schafft die Dämpfung das irgend wann nimmer richtig, ist nat. auch dem Einsatz einer XC-Gabel geschuldet, denk aber dass die Entwicklung da nicht stehen geblieben ist.
naja, in der Kombi sollte die 04er SID ausreichend mechanische Steifigkeit bieten. Wenn Du ein Problem mit der Dämpfung (Pure bei der SID) dann würde ich mal vorher versuchen den Dämpfung- (oder gleich den kpl. Gabel-) service (zu) machen/zu lassen. Eventuell liegt auch ein Problem mit dem Ölstand und oder der Zugstufe(neinstellung) vor.
http://www.sram.com/_media/techdocs/Pure_Service_Guide-RevA.pdf
Ansonsten steht auch schön geschrieben in einer anderen RS Serviceanleitung
LOSS OF, OR VARIANCE IN DAMPING
· Inspect all damper o-rings. Replace and lubricate.
· Inspect damper oil volume. Remove damper top cap/compression damper assembly. Add or remove oil as needed.
