- 8. Februar 2022
- 58
Ja, das ist auch eine Alternative, aber eine Kurbel zu finden mit kleinerem Kettenblatt ist mir nicht gelungen. Zumindest keine im zweistelligen Euro-Bereich mit Kettenführung. Die Kurbelarme sollten ja kindgerecht sein. Und die verbaute Kurbel ist mit Kettenführung und der auf die Körpergröße gut passenden Länge ja echt prima....Das Kettenblatt hat wohl 32 Zähne, könnte aber gar nicht wechselbar sein. Dann müsstest du in dem Fall die Kurbel mittauschen. Dürfte trotzdem noch günstiger und weniger Aufwand sein als eine neue Kassette mit evtl neuem Schaltwerk...
Außerdem zwei Zähne vorne weniger oder 2 Zähne hinten mehr ist doch der selbe Effekt, mit Ausnahme Kettenlänge. Somit wäre doch eine 8er Kassette mit 2 Zähnen mehr (11-34) für 15 Euro und ne Kette für 8 Euro der schnellste Weg die Übersetzung für den Berg zu optimieren (23€).
Ein neueres Altus Schaltwerk M2000 könnte auch eine 8er Kassette mit 11-36 bedienen. Sollte auch mit 8er Kassette und 8er Trigger funktionieren. Aber das sind auch wieder 22€.
Gruß JJ
Edit sagt: Zu der 1x10 Deore Lösung sind es halt immer noch 10 Zähne Unterschied. Wenn's wirklich steil wird ist das 46er Blatt hinten wirklich top.
