Einige kennen es bestimmt die Pedale ist am knarzen quitschen oder sonstwas oder sie ist locker. Ich habe an einer normalen CMP Plattform Pedale gearbeitet.
Werkzeug
-15er Schraubenschlüssel zum Abmontieren der Pedalen und zum Lösen der Achse.
-kleine spitze Schere oder sonstwas zum öffnen der Staubschutzkappen.
-14er und 12er Nuss zum Lösen der Achse
- eventuell noch eine Hebelverlängerung zum Lösen der Achse und vielleicht einen Magnet um die Kugeln herraus oder einzusetzten.
1. Schritt
Mit dem 15er Schlüssel die rechte nach Links (Aufm Bild zum HR) und die linke nach rechts lösen.
2. Schritt
Mit dem spitzen Gegenstand in die Staubschutzkappe reinstechen und raushebeln.
3. Schritt
So sieht es aus nachdem ihr die Kappe entfernt habt. Als erstes kommt die kleine Mutter mit der man alles festmacht. Dahinter kommt eine unterlegscheibe die, die kleine Mutter von der Großen, die zum einstellen des Lagerspiels ist, trennt.
Jetzt löst ihr die erste Mutter mit der 12er Nuss und haltet mit dem 15er Schlüssel gegen. Bzw. Ich habe mit dem Schlüssel gedreht und mit der Nuss gegengehalten. Wenn diese Schraube runter ist, klopft ihr mit einem Hammer oder ähnlichem oben auf das Pedalgewinde (was in die Kurbel kommt) bis die Unterlegscheibe rauskommt. Danach löst ihr auf die Selbe Art und Weise die andere Mutter. VORSICHT: Diese Mutter bzw. Schraube ist schon ein Teil des Kugellagers, also am Besten über einen Tisch oder so halten, weil dann schon die ersten Kugeln rauskommen.
Jetzt könnt ihr die Achse herrausziehen und die Kugeln und alles saubermachen und neu Einfetten oder Sprayen oder wie auch immer.
Das Ganze sollte dann so aussehen:
Es sollten insgesamt 26 Kugeln dasein. 13 für die eine seite (links) 13 für die andere Seite (rechts) Wenn ein oder zwei Fehlen ist das nicht weiter schlimm.
4. Schritt
Einsetzten der Kugeln.
Also ihr steckt die Achse wieder in das Gehäuse aber nur so weit, dass man von der Gewindeseite (rechts) die Kugeln noch hineinpacken kann.
13 Kugeln müssen da rein. Wenn das erledigt ist, dreht ihr die Pedale vorsichtig auf den Kopf, dabei haltet die Achse immer fest, da diese ja noch nicht befestigt ist. Die Pedale müsste jetzt alleine auf der Gewindenseite stehen. seit also vorsichtig dass ihr sie die Pedale nicht umkippt, sonst könnt ihr noch mal alle Kugeln reintun
So jetzt kommen die anderen 13 Kugeln auf die andere Seite (links) einfach reinplumsen lassen
und eventuell fetten bzw. sprayen.
So jetzt setzt ihr die Schraube die ihr mit der 14er Nuss gelöst habt (die recht im Bild oben) wieder drauf und macht sie fest, ihr müsst gucken wie fest ihr sie dreht, am besten die Pedale um die Achse drehen lassen und gucken obs sie sich gut dreht oder nicht, wenn nicht dann ein bisschen lockern.
Danach wieder die Unterlegscheibe drauf, und danach die kleine Schraube und dann zu guter letzt die Staubschutzkappe wieder drauf.
Und wieder schön sauber machen
Fertig
Viele werden das zwar schon gemacht haben, aber für einige wird das mit sicherheit hilfreich sein.
Mfg. Matze
P.S: Ich übernehme keinerlei Haftung für irgendwelche durch meine Tutorial veranlassten Schäden.
Werkzeug
1. Schritt
2. Schritt
3. Schritt
4. Schritt
und eventuell fetten bzw. sprayen.So jetzt setzt ihr die Schraube die ihr mit der 14er Nuss gelöst habt (die recht im Bild oben) wieder drauf und macht sie fest, ihr müsst gucken wie fest ihr sie dreht, am besten die Pedale um die Achse drehen lassen und gucken obs sie sich gut dreht oder nicht, wenn nicht dann ein bisschen lockern.
Fertig
Mfg. Matze
