PowerLED Black und NiPack
15. September 2006
Hallo Alle zusammen,
auch auf die Gefahr hin, dass diese Frage schon mehrfach gestellt wurde, bin über die Suchfunktion aber leider nicht fündig georden:
Kann mir einer sagen, ob die PowerLED Black definitiv mit dem NiPack funktioniert?
Habe sschon gelesen, dass man den Stecker tauschen kann.
Aber passt dann die Elektronik noch?
In irgendeinem Post stand etwas davon, dass dann die Akkuanzeige nicht mehr richtig funktioniert... (was ja eigentlich nicht wirklich schlimm wäre, oder???? :confused:)
Hätte halt noch zwei NiPacks und die "passende" PowerLED scheint ja nicht mehr wirklich zu bekommen zu sein?! :heul:
Mfg
Stephan
hast Du auch die dazugehörige "alte" Powerled?
Dann einfach eine Seoul Led auf Star-Platte kaufen,
Powerled aufmachen, alte led raus- neue Einlöten, zumachen, fertig
(die Rückseite der Optik NICHT BERÜHREN!!!!)
Hi, the Nipack have a connector more thick that the PL black, if you change this connector for one more slim the nipack work perfectly with the PL black.
Gruss - Saludos
José
@yellow_ö: Dank dir, hatte eine "alte LED" mit Seoul Chip, ist mir aber irgendwie abhanden gekommen. :heul: Und da die "Alte" anscheinend fast nicht mehr zu bekommen ist....
@msxtr: Thanks. I heard about that. But somewhere I read that the Akku-Indicator does not work right?! What's about the LED? Does it turn off/to "Low-mode" before the Akku is empty? Please excuse my bad english, but it's a long time ago...
Hat das sonst noch niemand von euch ausprobiert? Wie ist das mit dem Akku-Indikator und schaltet die LED ab bzw. runter bevor der NiPack leer ist???
Stephan
Stephan
Hi, Stephan, although the power indicator don't work well, doesn't matter, simply you try how much time work with the Nipack and forgot the led indicator.
Ps. Your english are very good ;)
Gruss - Saludos
José
