Hallo! Bin seit kurzem Besitzer eines Nerve AM 8.0 und eigentlich sehr zufrienden mit dem Mtb.
Mein Problem liegt im Bereich der Schaltung, genauer gesagt beim Umwerfer. Shimano XT E-Type. Die Schaltung ist korrekt eingestellt, der Dämpfer im Hinterbau auch. Wenn ich mich auf das Rad setze und der Hinterbau durch mein Gewicht einfedert (ca. 14mm) dann geht auch die Kette im Bereich des Umwerfers nach oben. Der Umwerfer hat aus Stabilitätsgründen an der Innenseite eine Verdickung. Wenn ich auf dem kleinen Kettenblatt fahre und in Richtung der kleinen Zahnräder mit dem Springer schalte schleift die Kette ab dem drittkleinsten Zahnrad an dieser Verdickung. Aber nur wenn der Hinterbau durch den negativen Federweg einfedert. Ich kann mir nicht vorstellen das das normal ist. Ich hoffe es kann mir jemand mit meinem Problem helfen. Falls die Beschreibung zu unverständlich ist werde ich versuchen ein Bild anzuhängen. Danke!
Mfg Roland
Mfg Roland
